programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
18/07/2018, 11h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
codage clé bmw
salut a tous
j'ai paumé un clé sur mon E64 de 2009 et donc je souhaiterai en refaire une nouvelle quel materiel necessaire pour le codage de nouvelle clé bmw cas3? AK90? ista? ncsexpert? autre? quelle manip a suivre pour le codage?pour ceux qui ont deja fait merci d'avance |
18/07/2018, 13h32 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | yann3 (18/07/2018) |
18/07/2018, 13h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Je comprend un double.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | yann3 (18/07/2018) |
18/07/2018, 17h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Tu veux faire all key lost?
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | yann3 (18/07/2018) |
18/07/2018, 18h26 | #5 |
c'est ma clé usuelle que j'ai perdu,la je roule avec le double,mais du coup j'amerais refaire la copie de celle existante et eventuellement deconnecter celle perdu.
sur mon trousseau,j'avais les 2 clés et une clé tout en plastique avec l'empreinte de la lame. |
18/07/2018, 19h33 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Si tu veux faire copie de la première tu ne dois pas pouvoir désactives la perdue. Le mieux c est de désactivé la 1ere et d en créer une neuve sur key 4 ou supérieur
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (18/07/2018), yann3 (18/07/2018) |
18/07/2018, 20h51 | #8 |
Niveau suite soft BMW que ce soit Ista ou suite logiciel ingénieur tu ne pourras rien pour codage clé hormis desactive ta clé perdu.
Je ne peux malheureusement pas t en dire plus pour le codage j ai pas essayer avec xpeog ou ak C est du cas3 ? |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bbert90 (07/01/2021) |
18/07/2018, 21h01 | #9 |
oui cas3,dans ce que je viens de lire,le AK90 n'est pas bon pour les cas il faut peut etre AK300?
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bbert90 (07/01/2021) |
18/07/2018, 21h59 | #10 |
Fvdi 2 ,vvdi 2 code large ses pas dur ses du cas3
Lire cas 3 et facile aussi Et tu code avec ak300 |
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | bbert90 (07/01/2021) |
18/07/2018, 22h47 | #11 |
Salut ts le monde
Vue le model il a a 90 % un cas 3 + crypter dou ma question ensuite coter copie oublions . Et il a besoin du dump eeprom une clef fonctionnel ( depuis dump pour decrypter) le ak300 je sais pas dutout mais jessaierai pas sur du mcu sécuriser . Et honnêtement autant acheter une clé chez bmw il dormira tranquillement si il plante sont cas il va ce ruiner. Je lui conseil de voir autour de lui il membre equiper ou pour obd vvdi2 ...pu par dump tango.... je cite que ce que je connais ca va lui couter dans les 150 mais au moins il fera pas de betisse . Et en meme temps il pourra désactiver la clef perdu et linsert seul sert juste pour ouvrir sans casser de carreau . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
18/07/2018, 22h51 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
tu as tout dit ! |
18/07/2018, 23h09 | #13 |
Vvdi 2 code l agrément cas 3 ou cas 3 + Et peux l agrément désactiver et le Fvdi 2 origine de chez fly pareil il a les fonction activer de vvdi 2 ses pas duré quand ta le bon matos après je connais pas ak300 mais je pence qu il le fais et lire cas 3 + Et facile aussi quand on est bien équipée et qi il plante la cas je peux lui réparer mdr
18/07/2018, 23h30 | #14 | |
19/07/2018, 08h33 | #15 |
D accord alors pardonner moi je les vue sur plusieur post pour bmw et je pensais il étais caler bref il est D ou ?
Codage CCC BMW X6 | yastrax | BMW | 55 | 30/12/2018 00h33 |
Codage abs | Jean23 | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/07/2017 13h42 |
Codage abs | faridou16 | ABS, ESP, DSC | 7 | 07/04/2017 22h29 |
Codage SCN | ctophe33 | Mercedes Benz | 4 | 17/12/2016 17h52 |
Codage | ballou | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 25/04/2013 14h02 |
