Vieux 11/01/2018, 18h42   #16
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Alors je viens faire un retour, après essai et contrôle, le capteur pression de rampe mettais tous cela en défaut !
C'est fou ça.
Connecter j'avais défaut pression trop haute.
Déconnecter du capteur même soucis avec valeur de la pression toujours à 1800bar
J'ai brancher un autre capteur et là c'est passé en défaut intermittent. Du coup j'ai remplacer, tous les défaut on pu s'effacer, et les soucis de CAN et problème calculateur moteur venait juste de ce capteur.
Démarrage nickel et roule bien.
Voilà probleme résolu.
Ps: merci à patarouci et bary42 pour les off ils sont bon.
Merci à tous pour l'aide apporter. Sujet clos.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Kit démarrage sid807 ECU diag Vente, Achat, Echange 2 01/11/2017 11h39
Sid807 matt1781 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/09/2017 15h42
Aide pour defap sid807 9hr c4 picasso MECASOLUTION Peugeot, Citroën 1 14/08/2016 12h23
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation des calculateurs 13 18/05/2016 01h15
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
