Vieux 23/06/2018, 12h03   #1
RISTEME
Avatar de RISTEME
RISTEME is an unknown quantity at this point
Par défaut MERCEDES ACTROS MP2 annee 2004
bonjour la famille,jai un pb avec ma mercedes actros 2004 transmission Powershift 12 rapports,mon module GM signale pas de communication possible avec le calculateur AG selection automatique des rapports,en ma connaissance le calculateur FR integre le calculateur AG,donc jai commander le calculateur FR mais cest un calculateur de juin 2017,
question, le logiciel de celui ci est il compatible avec mon logiciel du module de 2004,
Quand j actionne les manuellement les modules de rapport,les module de gamme la boite passe les vitesse mais en passant par le transmetteur de vitesse aucunne information ni au tableau de bord ni au niveau de la boite, au secours
RISTEME est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2018, 20h04   #2
Pouvoir de réputation: 172
au secours , post moi le diag !!!!!!!!!!
cdlt
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
c'est quel type :
Actros
Type 930 Plateau Type 950 Plateau
Type 932 Benne Type 952 Benne
Type 933 Malaxeur à béton Type 953 Malaxeur à béton
Type 934 Tracteur de semi-remorque Type 954 Tracteur de semi-remorque
RISTEME (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 20h30   #3
RISTEME
Avatar de RISTEME
bonsoir ZENATA et merci pour ton soutient voici mon rapport
---------- Post added at 09:30 PM ---------- Previous post was at 09:28 PM ----------
Type 932 Benne
Vieux 23/06/2018, 20h36   #4
et le diag , tu as un outil mercedes ????
Vieux 23/06/2018, 20h38   #5
RISTEME
Avatar de RISTEME
module ZDS
Chemin de diagnostic : Camion > Douilles 16 ples>Actros(2,3)>930
Résultat Diagnostic
E204 One of the control units is not responding. Actuel
E309
The last interlock cancel date of one control unit does not
match the corresponding date stored in control unit ZDS
Central data memory.
Actuel
E404
The data of the external control units in the mirror memory
are not up to date.
Actuel
MODULE GM
2420
La plage de mesure autorisée du capteur de température de
bote de vitesses est dépassée..
Actuel
3743
Le clignotant droit de la remorque présente un courtcircuit à la batterie.
Actuel
8044
Electrovanne 'klaxon pneumatique' présente un circuit
ouvert.
Actuel
8741
Electrovanne 'prise de force' présente un court- circuit à la
batterie ou circuit ouvert.
Actuel
8851
Le contacteur avec témoin 'prise de force 3' présente un
court- circuit à la terre.
Actuel
A038
Aucune communication n'est possible avec le calculateur AG
(sélection automatique des rapports (AGE))
Actuel
1123
Le cable du calculateur GM (module de base) (Borne X20
9/3) vers le calculateur HM (module arrière) (Borne X5 21/3)
présente un circuit ouvert.
Mémorisé
B323 Panne du bus CAN chassis Mémorisé
MODULE GS
4540
Sonde de température d'huile présente un court- circuit à
+ ou circuit ouvert.
Actuel
4040 Capteur 'Split' - circuit ouvert. Actuel
5141
Capteur de régime 'arbre intermédiaire' B3 - court- circuit
à la terre
Actuel
4440 Capteur de course d'embrayage - circuit ouvert. Actuel
MERCI POUR TA REPONSE
---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:37 PM ----------
Outils diag launch 431 france
Vieux 23/06/2018, 20h54   #6
Beaucoup de défauts , honnêtement les camions c'est pas mon taf
ci joint de la doc , si ca peu t'aider
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Nouveau dossier.rar
6.15 Mo https://1fichier.com/?qjl00ry31cfqdd4lrzby
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
traites par élimination
retires défaut par défaut
commences par les circuits ouvert
puis les courts circuit
il te faut , un électricien que tu manages (diriges ,oriente )
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
kilog (02/10/2022), RISTEME (26/06/2018)
Vieux 02/10/2022, 03h14   #7
kilog
Avatar de kilog
kilog is on a distinguished road
Nouveau dossier.rar
Fichier inaccessible.
BV recharger
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Revue Tech Mercedes Actros 2011 oliverfox Mercedes-Benz 0 27/02/2017 16h27
Mercedes actros affiche mr code apres programmation de cle say882 Mercedes Benz 0 02/05/2013 15h35
MErcedes classe C 220CDI année 2004 barto_95 Compteur kilométrique 4 27/05/2010 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
