23/01/2017, 08h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Petite astuce sur moteur briggs
Bonjour à tous , sur moteur briggs , suite à la révision de ma tondeuse impossible de re-demmarer cette dernière , de violent a-coup sur le lanceur , bougie : OK , filtre : OK anti-parasite : OK , essence : OK bref j'avais fait le tour et c'est seulement après avoir remonter la lame que la tondeuse est repartie , apparement l'inertie de cette dernière et la technologie interne fait qu'elle ne démarre pas sans .
J'attend l'avis des experts la dessus afin de comprendre l'interieur de ce bloc , c'est un moteur briggs 400CC ready start , pas d'amorçage (poire) ni starter. Voila bien à vous. |
23/01/2017, 08h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
moteur avec volant d allumage en alu obligation d avoir une lame dessous pour que sa demarre et la lame bien serre sinon elle bouge et soit sa demarre pas ou sa tourne mal
un thanks sa peu aider |
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | kikoklasse (31/10/2018), Silentmaxx (27/02/2023) |
29/01/2017, 08h36 | #3 |
je confirme, j'ajouterais aussi que plus la lame à de la masse (donc état proche du neuf) moins le moteur consomme de carburant et moins il perd de sa vitesse de rotation dans les herbes denses.
j'ai déjà rencontré plusieurs problèmes du méme style (retour violent de lanceur) c'était du à la clavette du volant magnétique cisaillée suite à un choc avec la lame ce qui cré un décalage du point d'allumage etc ps:cela fais 10ans que je suis mécano en motoc |
The Following 5 Users Say Thank You to xfrenezy For This Useful Post: | Abbed (26/05/2018), caroptimum (20/05/2018), kikoklasse (31/10/2018), Pierre.c (20/05/2018), Silentmaxx (27/02/2023) |
01/03/2017, 14h03 | #4 |
Merci beaucoup pour tes lumières !
05/06/2017, 11h28 | #5 |
Une bonne info qui va me servir, merci
05/06/2017, 17h38 | #6 |
Je ne le savais pas et merci pour cette information.
05/06/2017, 19h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut la lame sert a équilibrer l'ensemble mobile sans la lame tu prends des retours de compressions elle ne démarre pas elle repart a l'envers elle ravale la corde !!
20/05/2018, 07h42 | #8 |
c'est a cause de l'inertie produit par la lame que ça démarre sur n'importe quel moteur c'est pareil si tu a un poids d'un coter mais pas de l'autre tu ne crée pas assez d'inertie pour lancer le cycle
The Following User Says Thank You to kamal59125 For This Useful Post: | kikoklasse (31/10/2018) |
08/07/2022, 12h15 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
Astuce du jour | Breizhelec | Tutoriels | 37 | 30/07/2017 01h23 |
Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 | golfio77 | Préparations moteur | 13 | 15/08/2016 21h37 |
Petite astuce boot pin | diagnosis29 | Flasheur de calculateur | 6 | 14/10/2014 07h16 |
1er ASTUCE WIN 8 | *N@PSTER* | Informatique | 0 | 19/10/2013 09h36 |
