slave
Vieux 22/05/2018, 06h50   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut E 46 capote electrique
salut a tous je vien de prendre une 320 ci cab e46 j'ai un soucis de capote electrique voyant rouge qui clignotais sur bouton ouverture fermeture apres avoir fait un controle j'avais pas de courant electrique au niveau des gros fils enssuite controler les fusibles le fusible numero 46 etait absent je l'ai mis maintenant rouge clignotte plus longement qu'avant quand la trappe de securite dans le coffre et releve lorsque je veus decapotter passe a orange pas de reaction je descent trappe securite dans le coffre j'appuis sur bouton decapottage s'allume rouge aucune reaction j'ai essaye moteur demarre aussi rien ne change alors resultat apres diague j'ai default dans module CVM 2 qui et place derriere accoudoir passager arriere default releve sont :
Vieux 22/05/2018, 06h54   #2
karera 1
Avatar de karera 1
les default ne sont pas supprimable tous ceux dans le rouge apres y'a un relais vert je pensse que c'est le relais du compresseur hydrolique qui et dans le coffre parfois quand je demarre la voiture j'entend comme des petit bruit de claquement au niveau des capteur comme genre il se reinitialise et un leger bruit dans le moteur qui et sous la banquette mais rien n'y fait resultat ouverture et fermeture impossible !
Vieux 22/05/2018, 07h19   #3
karera 1
Avatar de karera 1
apres je pensse que le probleme vient du boitier cvm 2 vue le deffault hardware error mais comment reprogrammer ce boitier ou du moin quel boitier diagnostique peus reprogrammer ce boitier et n'est il pas preferable plutot de le changer directement ?
Vieux 23/05/2018, 05h02   #4
Pouvoir de réputation: 36
as tu vérifié l'alimentation du module CVM.
karera 1 (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 18h40   #5
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour j'ai parle un peus vite les fusible sont tous ok mais en voulant mettre un fusible manquant en 46 je l'ai place en 45 donc j'ai arrange cela maintenant le boitier cvm 2 et alimenter en 12 volt sur la fiche 4 cables mais toujours pas d'ouverture capote j'entend de claquement un peu partout comme si ca se reinitialise mais toujours hs j'ai relever les default de nouveau !
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
default releve apres avoir remis le fusible a son emplacement sont comme sur la premiere photo comme si le boitier avais perdu la reprog !
Vieux 23/05/2018, 19h43   #6
Pouvoir de réputation: 172
attention tu as des micro switch !!!!!!!
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
BMW 3 E46.rar
1.08 Mo https://1fichier.com/?qd2g8zs61g
Vieux 23/05/2018, 23h24   #7
karera 1
Avatar de karera 1
slt zenata j'ai extrait fichier mais il et endommager j'ai pas reussi a l'ouvrir !
Vieux 23/05/2018, 23h35   #8
non , il est pas endommagé
je viens de le télécharger et il faut
winrar 5.50
karera 1 (30/06/2018)
Vieux 23/05/2018, 23h51   #9
http://translate.google.com/translat...cument/repair/
Vieux 23/05/2018, 23h56   #10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Envoyé par karera 1 Voir le message
j'avais eu le même souci il y a quelques temps sur une E46, et finalement c'été quelques fils qu'ils étaient coupé sur le faisceau de la capote il est derrière la capote vers le coffre.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2018, 00h07   #11
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r.../e46/index.htm
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
http://endodojo.com/bmw/Service/
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
https://www.bmwsections.com
karera 1 (30/06/2018), Nabs78 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 02h16   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
verifie ton faisceau dans la partie arriere gauche de ta capote ...
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2018, 20h32   #13
karera 1
Avatar de karera 1
c'est ok capote marche donc calculateur ok le probleme vien du fusible que j'ai mis par erreur en 45 et non en 46 dans boite a gant et du contacteur du crochet de fermuture avg la ou la capote se ferme quand je fait une pression mes voyant qui clignotte s'arrette de clignotter seulement ouvert se fait a 2/3 et se bloque ne s'ouvre pas complettement et s'arrete chose bizarre !
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
je resume maintenant la capote s'ouvre electriquement mais pas completement s'ouvre a 2/3 je sais pas si probleme d'arceau metalique osature je veus dire qui et deformer ou verrin hydrolique qui ne fonctionne pas en totalite ca fait grave chier les beau jours ont y et et pas finis encore ya t'il un specialiste de ca svp si oui je veus bien le numero pour voir avec lui merci !
Vieux 30/06/2018, 21h12   #14
maintenant que tu as resolu le problème alimentation du module CVM.
effacement defaut , tu refais un diag et tu post
pour voir si tu as un probleme electrique ou mecanique !!!!!!!!
slk 200 capote hydraulique sl60 Mercedes Benz 10 03/04/2018 06h07
Capote C3 pluriel technicien Automobile en général 1 04/10/2015 19h07
Capote 320SL R129 peymot Mercedes Benz 3 30/05/2015 08h57
Capote audi a4 tabhouc44 Mercedes Benz 5 17/11/2014 19h11
capote 206cc MARVAL Automobile en général 4 26/03/2012 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
