S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
07/06/2018, 09h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
asservissement boitier papillon
dacia duster essence ,defaut asservissement boitier papillon ,2 def j'efface le defaut ,un bon moment puis il reviens en rouge et la voiture en mode degradee |
07/06/2018, 14h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam citrus
post les codes défaut , quel outil ????
07/06/2018, 15h14 | #3 |
renault clip ,je me souviens pas du code il est trop long
07/06/2018, 16h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut , si le défaut reviens c'est que c'est un vrai défaut, maintenant sa peut-être côté pièce ou côté câblage.
Donne nous plus d'infos. A+ |
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Zak78 (09/06/2018) |
07/06/2018, 19h17 | #5 |
salut a tous
change ton papillon si le câblage et OK merci |
09/06/2018, 11h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je pense qu'il faut procéder par ordre
* nettoyage du boitier * vérification câblage et connectivité , surtout le connecteur * changement du joint du collecteur d'admission , il se peut qu'il y'a une fuite d'air coté collecteur , donc informations erronées , donc le calculateur prend comme responsable le boiter * |
09/06/2018, 18h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut oui nettoyage du boitier papillon moteur en marche au nettoyant frein !! elle va pas aimer du tout !! mais des fois necessaire !
Outils de la discussion | |
boitier Papillon Opel Zafira | rani27 | Mécanique générale | 14 | 11/05/2018 20h18 |
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque | toto607 | Mécanique générale | 5 | 16/05/2017 20h59 |
boitier papillon espace 2.0 dci 175 | rachrbx | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/02/2017 07h35 |
Boitier papillon velsatis 2l turbo | hgrs | Mécanique générale | 2 | 13/06/2016 15h40 |
boitier papillon | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 08/11/2015 16h03 |
