10/06/2018, 13h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
SCENIC ll 1,5 DCI
bonjour a vous
J ai mon scenic ll 1,5 dci 101 ch c est couper en roulant J ai controler la pompe injection la pression est bonne et la j ai regarder la distribution que j ai rebiger est tout es ok mais elle de marre pas d ou ca peux venir svp |
10/06/2018, 13h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut l'ami,
as tu un moyen de faire un diag ? |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | dreamland (10/06/2018) |
10/06/2018, 14h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 43 |
10/06/2018, 14h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
ça peut venir de plein de chose un daig??? |
10/06/2018, 14h29 | #5 |
Si tu n'a pas de possibilité de faire un diag pour l'instant quelque règles avant:
-déblocage de la colonne et carte reconnu -vérifié les fusibles -vérifié les capteur arbre à came et PMH Donne nous quelques infos sur l'année de ton scenic et ce que tu as fait jusqu'a présent. |
10/06/2018, 14h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut coupé en roulant !! c'est souvent la distrie !! mm si les piges rentre la courroie est en place !, la clavette du pignon d AAC a pu sauter !! a controler !!
ensuite tu as contacteur a inertie ?? appui dessus ! démarre au nettoyant frein si elle coupe quand il ni en a plus alors probleme mécanique !! distrie !!??? un diag electronique oui c mieux @++ Dernière modification par jphp ; 10/06/2018 à 14h48. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | toto014 (11/06/2018) |
10/06/2018, 15h32 | #7 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt tout le monde,
J'ai parcouru la majorité des discussions ouvertes par IYAD12, il ne donne pas assez de détails, et bien sur par de retour aussi! c'est étrange parce qu'il a ouvert 37 discussions dont la plupart sont des demandes d'assistances, je me pose la question suivant: Es ce que IYAD12 règle les pannes qu'il rencontre et après il ne divulgue pas la solution
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
10/06/2018, 16h28 | #8 | |
en panne !!! |
Outils de la discussion | |
Scenic 1 1.9 DCI | joss21 | Automobile en général | 5 | 05/12/2017 19h20 |
scenic 2 1.5 dci | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 07/02/2017 21h55 |
pin scenic uch | Diagsysteme | Transponder, code pin | 13 | 04/01/2016 20h12 |
egr scenic 2 | Actif-Car | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/01/2014 22h43 |
