Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
03/06/2018, 21h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Drivers DELL E6420
j'ai un pc sur lequel je viens d'installer w7 32 je cherche à télécharger les drivers or je n'arrive pas à me connecter sur le net avec comment puis je récupérer les drivers, les mettre sur usb et les técharger sur le pc en question merci :) |
03/06/2018, 21h56 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
dell
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | everson29 (03/06/2018), youcef_trik (13/06/2018) |
03/06/2018, 22h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami avec un autre pc sur le support Dell ou alors tu mets une clé WiFi sûr celui ci... Et tu va Google ensuite ma config tu trouvera des driver générique pour ta machine..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | everson29 (03/06/2018), youcef_trik (13/06/2018) |
03/06/2018, 23h05 | #4 |
Pas de clé wifi Sur support dell Plusieurs drivers mais je ne sais lesquels recup |
04/06/2018, 01h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, branche toi en câble ethernet, ensuite tu fais tes mise à jour avec Windows uptdate. Normalement sa devrais le faire
ON A RIEN SANS RIEN !!!! |
The Following User Says Thank You to Memed bubba For This Useful Post: | everson29 (04/06/2018) |
04/06/2018, 02h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Tu prends une clé USB et tu demandes à un ami ou un voisin ou tu vas au cybercafé et tu télécharges les drivers sur le site du Dell.
---------- Post added at 03h45 ---------- Previous post was at 03h44 ---------- Tu prends une clé USB et tu demande à un ami ou un voisin ou tu vas au cybercafé et tu télécharges les drivers sur le site du Dell.
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | everson29 (04/06/2018) |
04/06/2018, 02h51 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Commence par télécharger le driver pour le câble ethernet .une fois connecté tu fera le reste ou sinon mets le numéro ID de ta carte réseau et je le ferai pour toi À plus |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | everson29 (04/06/2018) |
04/06/2018, 03h51 | #8 | |
Merci beaucoup
Quel est le diver pour le cable ethernet ? ---------- Post added at 02h51 ---------- Previous post was at 02h50 ---------- Citation:
04/06/2018, 12h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut, s il te prend ton telephone, utilise le comme modem pour faire tes mises a jours
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. |
The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post: | everson29 (04/06/2018) |
04/06/2018, 14h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 8 |
tu telecharges le driver wifi qui correspond à ta carte wifi (en utilisant un autre pc pour se connecter a internet) et tu l installes.
http://www.dell.com/support/home/dz/...-e6420/drivers |
The Following User Says Thank You to sharediag For This Useful Post: | everson29 (04/06/2018) |
04/06/2018, 15h39 | #11 |
Mais le monsieur, il ne peut pas accéder à internet ni avec le câble ni avec la wifi parce que les deux cartes ne sans pas reconnu il faut télécharger les drivers sur un autre poste et depuis le site dell.
voilà le lien pour tes drivers internet http://www.dell.com/support/home/fr/.../e6420/drivers
04/06/2018, 19h30 | #12 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Driver
Tu va dans panneau de configuration/gestionnaire de périphérique, tu ouvre tous les onglet en cliquant sur les flèches en face, tu note le nom des périférique qui ne fonctionnent pas correctement (signalé par un triangle jaune comme mon wireless). Comme ca tu peux faire une recherche à partir d'un autre ordi sur le site dell, ou le site du fabricant du périphériqueCapture gestionnaire de périférique.jpg.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | everson29 (04/06/2018) |
04/06/2018, 20h34 | #13 |
Pouvoir de réputation: 32 |
sur le site de dell tu dit il y a plusieurs model !!! ouvre ton ordi, enlève la coque du dessous et regarde sur la carte wifi ou wifi/bluetooth ya d'autre technique direct sous win mais bon, je pense que ce sera plus long pour toi. ya de grande change que ton wifi soit "Intel 6200/6300/6250/6205" ---------- Post added at 09:25 PM ---------- Previous post was at 09:24 PM ---------- https://downloads.dell.com/FOLDER010...0.1637_A04.EXE ---------- Post added at 09:29 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ---------- laisse tomber le lien au dessus c'est pas bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 09:30 PM ---------- Previous post was at 09:29 PM ---------- essaye ça https://downloads.dell.com/FOLDER016...0.0.10_A03.EXE ---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ---------- démontage coque dell E6420 https://www.youtube.com/watch?v=Nb8crlgS6fg |
09/06/2018, 00h45 | #14 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour, tu prend un autre pc tu prend et une usb tu va dans le suport de dell
http://www.dell.com/support/home/fr/...-e6420/drivers Tu télécharge soit tout les driver sois ce lui du wifi ou Ethernet (soit tu ouvre pc pour voir quelle vertion sion tu a 8 driver a teste de youte façon si ce n est pas le bon il s installe pas )tu les installe en suite avec le dell tu peux te connecter pour avoir les autre driver sur le même le site |
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | everson29 (09/06/2018) |
01/07/2018, 06h29 | #15 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Pour trouver le bon pilote tu dois identifier ton matériel, par exemple ta carte wifi, Intel? Broadcom? Railink??? Pour identifier ta carte wifi suis ce tuto. https://www.commentcamarche.com/faq/...n-peripherique |
dell lattitude | thierry du58 | Informatique | 29 | 23/10/2015 08h03 |
dell 630 | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/09/2015 13h01 |
Help drivers pci dell e4300 | juju64 | Systeme d'exploitation | 27 | 09/09/2015 20h22 |
Dell 630 | kdo75 | Informatique | 5 | 12/07/2015 00h17 |
dell vistron 420 | dinalo | Systeme d'exploitation | 21 | 12/06/2015 05h57 |
