slave
Vieux 17/06/2018, 19h13   #1
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 has a spectacular aura abouttaxi5114 has a spectacular aura abouttaxi5114 has a spectacular aura about
Par défaut air bag tourane 2014
bonjour ,
je galéré avec un Tourane
j'ai changer tous les airbag suite a un accident et voila que je me retrouve avec deux défaut impossible a enlever
-N95
-N131
j'ai revérifier les connecticien rien la bague tournante reste plus que le calculateur?????
avez vous une idée
merci d’avance
Type de fichier : jpg tourane[1].jpg (88,0 Ko, 22 affichages)
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2018, 19h45   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami tu as changé le calcu aussi ?
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
ou tu as fait un clear crash dump
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
taxi5114 (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 19h58   #3
taxi5114
Avatar de taxi5114
non pas changer
sur se modelé juste a effacer les défauts avec vcds et le défaut reviens
VW j'ai jamais fait de clear
beaucoup parle de connecteur
Vieux 17/06/2018, 20h01   #4
many888
Avatar de many888
l ami je ne suis pas le specialiste vag mais je pense que si tu ne change pas le calcu ou au faire un clear sa ne fonctionnera pas..
taxi5114 (21/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 21h29   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par taxi5114 Voir le message
bonjour ,
-N95
-N131
avez vous une idée
merci d’avance
SLT suite a déploiement des airbags le calculateur a enregistrer un crash donc pour solutionner ton probleme tu doit dans un premier temps démonter le calculo et relever la référence et si tu es équipé en programmateur tu nous fait une lecture de la mémoire est poste te la pour te la corriger .
sinon si tu as se qu'il faut tu le faire par obd
Vieux 17/06/2018, 22h48   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
bonjour ,
-N95
-N131
avez vous une idée
merci d’avance
Slt
Branche une résistance de substitution (2,5ohm) à la place de l'air bag et essaye d'effacer le défaut, peut être que les nouveaux airbag sont défectueux.
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Mohamedali27 (17/06/2018), taxi5114 (21/06/2018), zenata (18/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 10h22   #7
Pouvoir de réputation: 172
pas besoin de flasher le calculo
commences uniquement par l'airbag passager
débranches le connecteur et tu insères une résistance (plier les extrémités
pour avoir un meilleur contact et tu scotch )
(essayes plusieurs 2 ohm puis 2.2 puis 2.4 )
puis tu effaces , si c'est bon
tu passes sur airbag conducteur etc ........
Notes spéciales
Lorsque "Court circuit sur le positif" ou "Court circuit à la masse" est trouvé, NE PAS EFFACER LE DTC . Cela peut entraîner le déploiement de l'airbag.
DONC LA PERSONNE ET LE PC SI POSSIBLE A L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE !!!!!!!!!!!
Vieux 18/06/2018, 10h42   #8
je rajoute : C'est uniquement pour tester , savoir si les airbag
sont défectueux , en aucun cas , il faut laisser les résistances
en place
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
Il est formellement interdit de contrôler un système d’air bag, prétensionneurs et autres systèmes pyrotechniques avec un Ohmmètre
SINON BOUM
Vieux 21/06/2018, 18h35   #9
taxi5114
Avatar de taxi5114
slt en retard mes voici les nouvelles j'ai acheter des résistance pour teste mes airbag
côte conducteur j'ai la bague tournante hs
côte passager c'est l'airbag
plus quand changer et on verra pour la suite
The Following 2 Users Say Thank You to taxi5114 For This Useful Post:
benhedi70 (21/06/2018), zenata (21/06/2018)
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
