Vieux 07/06/2018, 09h06   #1
citrus
Avatar de citrus
Pouvoir de réputation: 9
citrus will become famous soon enough
Par défaut asservissement boitier papillon
dacia duster essence ,defaut asservissement boitier papillon ,2 def
j'efface le defaut ,un bon moment puis il reviens en rouge et la voiture en mode degradee
citrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 14h36   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
salam citrus
post les codes défaut , quel outil ????
Vieux 07/06/2018, 15h14   #3
citrus
Avatar de citrus
renault clip ,je me souviens pas du code il est trop long
Vieux 07/06/2018, 16h05   #4
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut , si le défaut reviens c'est que c'est un vrai défaut, maintenant sa peut-être côté pièce ou côté câblage.
Donne nous plus d'infos.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (09/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 19h17   #5
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
change ton papillon si le câblage et OK merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 11h47   #6
nightrocker
Avatar de nightrocker
nightrocker is on a distinguished road
je pense qu'il faut procéder par ordre
* nettoyage du boitier
* vérification câblage et connectivité , surtout le connecteur
* changement du joint du collecteur d'admission , il se peut qu'il y'a une fuite d'air coté collecteur , donc informations erronées , donc le calculateur prend comme responsable le boiter
nightrocker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nightrocker For This Useful Post:
jphp (09/06/2018), vortex (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 18h21   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut oui nettoyage du boitier papillon moteur en marche au nettoyant frein !! elle va pas aimer du tout !! mais des fois necessaire !
boitier Papillon Opel Zafira rani27 Mécanique générale 14 11/05/2018 20h18
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 20h59
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 07h35
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 15h40
boitier papillon zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 08/11/2015 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
