Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
15/03/2017, 17h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
FNR 4 in 1
Bonjour je suis totalement perdu avec ce logiciel ...je n'arrive pas à l'installer proprement ...j'ai essayé plusieurs fois sans succès .Certaines fois il se lance mais il me met "dongle not found" mais quand je le branche windows installe les drivers tout seul et impossible d'installer les bon drivers ...d'autre fois il me met "erreur d’exécution 76 ..." . Bref je devient fou ! . Si quelqu'un pouvais m'aider à comprendre pourquoi cela ne marche pas ça m’intéresse fortement. Merci de votre aide
15/03/2017, 17h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt normalement des que tu as fini l'instal tu branche ton interface et apres tu va chercher le driver et si Windows te propose refuse et va le chercher dans le dossier fnr ces marquer driver
sinon regarde cette vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=S84J9jbgjR4
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | helpme (06/01/2024) |
16/03/2017, 16h35 | #3 |
Bonjour et merci pour vos réponses je vais réessayer avec ton lien ...j’espère que ça va fonctionner cette fois.Je vous tiens au courant merci.
17/03/2017, 18h24 | #4 |
Merci beaucoup !!!!
Problème résolu grâce au bon logiciel ...merci de m'avoir sorti de ce casse-tête chinois !!! lol |
17/03/2017, 21h02 | #5 |
je l'ai acheter ici ...
https://fr.aliexpress.com/item/2016-...703763132.html Mais je pense qu'il est bon quand même...j'avais contacté le vendeur qui m'a renvoyé le logiciel que j'ai testé sur un autre PC et qui a l'air de fonctionner. Au début je pensais qu'il fallait absolument installé les drivers fournis dans le cd pour le dongle...j'avais pas testé avec le câble branché à la voiture |
06/05/2017, 21h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Est ce que vous pouvez me passer le soft moi aussi il me met dongle not found . J'ai des cheveux blanc qui commence à pousser à cause de ce foutue FNR.
J'ai un dongle blanc et non un bleu Merci les gars Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/05/2017, 08h58 | #7 | |
Banned
test mon soft , sinon direction Ebay ou ALI ! ne te prend pas la tête y a pas de secrets sa marche ou ça marche pas ce soft https://mega.nz/#!PJVAzTTK clé en MP http://www.ebay.fr/itm/252884651739?...84.m1555.l2649 https://fr.aliexpress.com/item/2014-...2-67207de01118 |
02/06/2017, 10h58 | #8 |
les fichier sur mega ne sont plu disponible sa minteresse jai lappareil mais quand jinstalle tout sa me mais une erreur et le logiciel ne se lance pas
05/09/2018, 10h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
besoin aussi svp du logiciel merci !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
05/10/2018, 10h32 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Installation Étape (Très Important! Pls lire attentivement lorsque vous installer!):
Comment installer la FRN 4-EN-1: Fermer votre pc anti-logiciel tout d'abord, très important. 1. première-installer le"F-ordupdate1.1.1", Deuxième-installer le"Truecodesetup" 2. copie le contenu de dossier"F-ord fissure"À la installé patch:C: XXX TrueCode, Remplacer les anciens fichiers., puis exécutez le F-ordOBD.exe, la f-ord logiciel est OK maintenant. 3. copie le contenu de dossier"F-ORD CODE CALCULATRICE"À la installé patch: C: XXX TrueCode, remplacer les anciens fichiers., puis exécutez le F-ordOBD.exe, la f-ord logiciel est OK maintenant. 4. copie le contenu de dossier"Re-nault ni-ssan" à C: XXX TrueCode, Remplacer les anciens fichiers. Puis exécutez le "TrueCode.exe", la re-nault ni-ssan logiciel est OK maintenant. 5. copie le contenu de dossier "system32" pour le système windows patch: C: \ WINDOWS \ system32
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
05/10/2018, 15h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Il me semblait que ça ne fonctionnait que sur Windows XP seulement
Tags |
fnr 4 in 1 |
