Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
26/05/2021, 21h54 | #31 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Qu’esse que vous avez tous a vouloir trifouiller les calculos, dés que le véhicule a un soucis? Il faut régler le problème la ou il se trouve, cloner un calculateur n'a jamais réglé un problème mécanique, ou un problème de sonde ou actuateur. ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- 1500 bars, cela correspond à un régulateur débranché ou bloqué fermé, me semble t'il.
26/05/2021, 21h56 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Je comprend pas non plus cette manie d'incriminer le calculateur à la moindre panne
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
26/05/2021, 22h05 | #33 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Regulateur bloqué ouvert !!! Demarre pas avec 1500 bars tu vas trouer tes pistons, et tes injecteurs vont pas aimer ( ils vont bipper en pagaille ) Change ton regulateur ! Par contre normalement elle devrait démarrer a mon avis les injecteurs sont dans le sac ! Pour controler le pilotage d’un injecteur, c’est a l’oscilloscope, a la lampe temoin c’est normal que tu ne vois rien .... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ozilmlk (26/05/2021) |
26/05/2021, 22h55 | #34 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut il faudrait desserrrer les injecteurs pour voir si la pompe fonctionne
27/05/2021, 22h26 | #35 |
1500 bars de pression je pense que la pompe fonctionne ! Il a le regulateur de bloquer, c’est courrant la dessus. Change le, controle si pas de limaille dans le filtre a gasoil avant, car si non c’est une pompe ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/05/2021, 08h29 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Je pense exactement la même chose que Jock66 : le régulateur de pression de la pompe HP reste ouvert. C'est le premier problème à résoudre et c'est très facile à changer ! Il y a peut-être une sécurité sur ton calculateur, pour ne pas déclencher les injecteurs si ta pression rail est trop forte. Bonjour Jock66, A défaut d'oscillo, on peut tester si le calculateur commande les injecteurs avec une lampe témoin, si les injecteurs sont de type électromagnétiques. J'utilise une lampe de 16W, qui s'éclaire faiblement. |
28/05/2021, 08h50 | #37 |
Une autre piste à explorer : problème de capteur de pression rail.
Ouvrir le circuit HP en déserrant un tuyau d'injecteur, puis noter la pression rail. Si elle est à 0-10 bars, le capteur est bon. Si elle est largement au dessus : capteur HS. |
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post: | ABDI (30/05/2021) |
30/05/2021, 20h07 | #38 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour je viens de changer l araignées avec le capteur la voiture démarre est s éteint aussitôt toujours aucun code defaut
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
30/05/2021, 20h31 | #39 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami regarde les parametre sous action du demarreur la pression rampe et shyncro
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDI (30/05/2021) |
30/05/2021, 21h21 | #41 |
30/05/2021, 21h47 | #42 |
Avec Delphi je n est pas trouvé cette fonction
31/05/2021, 11h16 | #43 |
Je viens de contrôler mon gasoil il n y a pas de limaille
31/05/2021, 11h21 | #44 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour la presence de limaille et dans le filtre a gasoil , L'as tu vidanger ?
31/05/2021, 11h41 | #45 |
Après changement du capteur tu as combien en pression carburant sous action démarreur? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | sam27000 (31/05/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
306 de 98 refuse de demarrer | soustourou | Automobile en général | 18 | 21/03/2016 08h09 |
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer | fxmartin | Mécanique générale | 9 | 03/02/2016 21h21 |
polo 1,4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 08/05/2015 05h49 |
clio 4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 09/06/2014 11h15 |
