23/01/2018, 09h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
vanne EGR 308 peugeot
Pour le changement d'une vanne EGR cassée sur une 308 de 2009 code moteur TED4
faut il repasser a la valise pour adaptatif des butées ou la remise du contact suffit il ? je possède DELPHI DS150E mais je ne vois pas la fonction dans le logiciel ! Merci d'avance |
23/01/2018, 09h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Vanne egr
Peut etre un apprentissage vanne egr |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Momo44 (24/01/2018) |
23/01/2018, 12h05 | #3 |
C’est justement ça ma question , faut il faire des n apprentissage et si oui comment le faire avec Delphi car je n’ai pas trouvé cette fonction
Merci |
23/01/2018, 20h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
oui, il faut faire un apprentissage avec delphi je ne sais pas, je n utilise que diagbox. attention il y a une procédure particulière pour les DV6 risque de plantage.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Momo44 (24/01/2018) |
24/01/2018, 13h12 | #5 |
Et si je remonte la vanne sans faire d'apprentissage quel est le risque ?
24/01/2018, 14h07 | #7 |
308
Je voi pas quel risque tu prend |
24/01/2018, 16h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 31 |
ce n'est pas obligatoire l'apprentissage à la valise ,par contre le défaut ne remontera plus de suite avec .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Momo44 (24/01/2018) |
24/01/2018, 17h15 | #9 |
salut MOMO44 si tu passe par sable sur sarthe je peux te le faire avec avec diagbox.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | Momo44 (24/01/2018) |
24/01/2018, 18h24 | #10 |
La vanne EGR est en commande des que je l'ai je la monte et efface les défauts avec mon Delphi ensuite je verrai si ça fonctionne bien ...
Je vous tiens au courant Merci à vous tous |
26/01/2018, 09h44 | #11 |
la vanne EGR est changée et j'ai pu faire les adaptatifs avec mon delphi il fallait aller dans le menu réglage
MERCI A TOUS |
Vanne EGR 1.6 hdi 110 | amellmed | Peugeot, Citroën | 29 | 17/07/2017 07h46 |
vanne egr 1.6 tdi | cartronics | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/09/2016 08h33 |
vanne egr 407 2.0 hdi 136 | fiesta | Peugeot, Citroën | 1 | 09/08/2016 20h25 |
Vanne egr dv6 | garageducentre | Tutoriels | 2 | 12/05/2015 21h53 |
apprentissage vanne EGR peugeot 307 | amourh59 | Peugeot, Citroën | 15 | 10/04/2013 19h00 |
