Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
18/03/2013, 21h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
vidange de bva AUDI A8 quattro 4.2 de 2OO4
Bon soir,
comment fait t-on la vidange de la bva d'AUDI A8 quattro 4.2 |
03/04/2013, 22h24 | #2 |
Vidange audi quattro
apparemment c est une boite zf 5hp24 sur le carter de boite il y a une petite vis et une grosse tu desserre la petite vis et laisse couler l huile ensuite tu depose le carter et le filtre de boite tu remonte tout ca par l orifice de la grosse vis tu verse l huile (atf lt 71141) jusqu a ecoulement ensuite tu demarre le vehicule et actionne le levier de vitesses dans toutes les positions sur place continue de verser de l huile pendant que le moteur tourne jusqu a ecoulement .................................................. ..................... |
06/04/2013, 20h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
bien faire monté la température de huile pour vidangé et faire le niveaux....
de mémoire huile dois avoir 80 degrés lecture avec interface de diag si posible.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | christroi (05/02/2019) |
06/04/2013, 20h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
bonsoir, c comme a décrit mariobmw
mais c vrai que la boite doit être a 60° de plus il faut coder avec la valise bon weekend tous |
01/05/2013, 19h39 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
06/05/2013, 21h23 | #6 |
Bonsoir a tous
l huile a haute temperature se dilate et donc ne pas depasser les 50 degres pour avoir la bonne quantite. |
pont arrière haldex a3 quattro | johndu01 | ABS, ESP, DSC | 13 | 18/02/2015 22h51 |
Audi TT 1.8 quattro 224 CV | losconosciuto | Voyant et led | 7 | 12/10/2013 09h40 |
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro | sehili1 | Systeme de climatisation | 14 | 22/06/2012 23h22 |
fiat 500 reset vidange | franck | Tableau de bord en général | 1 | 18/06/2011 01h03 |
Joints de vidange automobiles | ziregue | Automobile en général | 0 | 24/10/2010 16h54 |
