04/05/2015, 21h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
voyant temperatre qi deconne
bonjoUr j ai probleme avec 807 hdi 110 cv mon voyant temperature moteur qui monte a 130° SI QL1 A uNE IDEE MERCI
04/05/2015, 21h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
avec un outil de diag tu peu lire les temperature pour verifier si pas un defaut tdb sinon verifie niveau ldr huile moteur ton ventilo declenche ?
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | nas33 (05/05/2015) |
05/05/2015, 00h04 | #3 |
ventilo declanche sinon sonde hs c possible ?
05/05/2015, 01h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
re
Slt alors voilas pour moi je dirais la dessus quand on débranche la sonde de température le ventilo s affole change la sonde de ldr et remet la meme de même couleurs
10/05/2015, 07h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Alors ton pb est resolu ou pas en tout cas ca sent la sonde hors service donc à changé ca devrais resoudre ton souci
17/05/2015, 16h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, as tu resolu ta panne?
17/05/2015, 16h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 37 |
?????????????? Resulo???
17/05/2015, 17h22 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
sonde hs ou bien faire un teste actionner pas diagbox ou pps teste de combiné
17/05/2015, 17h51 | #9 |
528i E39 déconne | peymot | BMW | 10 | 02/11/2015 13h38 |
edc16c3 qui déconne | tico | Tuning | 8 | 07/08/2014 17h09 |
307 hdi aiguille qui déconne résolu | ECU diag | Tableau de bord en général | 32 | 27/04/2014 11h41 |
406 VDO gazoil qui deconne | 2pac | Compteur kilométrique | 16 | 03/06/2013 21h49 |
Compteur opel frontera B deconne a plein tube | breakli | Compteur kilométrique | 5 | 12/11/2010 16h33 |
