02/01/2023, 22h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Skoda Fabia 1.2 P2102
Bonsoir
Je viens vers vous avec ce problème sur une Skoda Fabia 1.2 Essence Code Moteur CGPA, Calculateur Simos 11.1, Année 2014/ La voiture est venue au garage avec un code de défaut : P2102 : Circuit de l'actionneur papillon - Valeure basse. Alors; ce qu'on a fait - Vérifier le faisceau du calculateur au papillon __________ Ok - Changer de papillon par un Neuf ____________________ Même Résultat - Changer de calculateur ____________________________ IDEM On a encore revérifié Tout le faisceau, fiches, connectiques ... etc Tout semble Ok! Quand on efface le défaut il part, mais au bout de quelque mètres seulement il revient en intermittent et avec voyant EPC allumé et mode dégradé ! On a essayé une mise à jour ecu ______________________ Idem DTC P2102 Off ____________________________________ Pas de voyant EPC mais la voiture rentre au limp mode toujours :: ;! Une idée svp car je BEUG :!:!:! |
03/01/2023, 06h52 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Il m'est déja arrivé que la continuité du faisceau soit ok mais qu'il n'y ai pas assez de courant qui passe car le fil était réduit sur le faisceau et cela faisait résistance. Essaye de tirer un fil du connecteur de papillon vers ton calculateur moteur. |
The Following 2 Users Say Thank You to swingman26 For This Useful Post: | Mrpromega (03/01/2023), Quattro899 (05/01/2023) |
03/01/2023, 09h49 | #3 |
Merci pour la réponse, mais j'ai fait sortir 6fils du papillon vers l'ecm et toujours pareils !
Je pense aux signaux d'entrée du calculateur, je ne sais pas ce qui merde ! Envoyé de mon CPH2363 en utilisant Tapatalk |
03/01/2023, 12h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Le diag a été fait avec quel tool ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Mrpromega (03/01/2023) |
03/01/2023, 12h58 | #5 |
Merci pour ta réponse .
VCDS Envoyé de mon CPH2363 en utilisant Tapatalk |
03/01/2023, 18h45 | #7 |
Demain matin car je suis chez moi maintenant !
04/01/2023, 16h34 | #8 |
04/01/2023, 19h10 | #9 |
Tu as traité les autres DTC ? D'où vient le papillon neuf ? Marque ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Mrpromega (04/01/2023) |
05/01/2023, 04h58 | #11 |
Voilà pourquoi je demandais la provenance de la pièce...
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Mrpromega (05/01/2023) |
skoda fabia | phil1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 19/09/2021 09h19 |
skoda fabia 2 | djtrancekiller | Airbag | 0 | 20/02/2020 17h02 |
Skoda Fabia | tizcars | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2019 08h42 |
skoda fabia | stephane | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 16/04/2015 05h02 |
