19/12/2022, 13h50 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut la team,
Bon, après un bon dimanche de repos, et un lundi matin sur voiture perso pour me vider l'esprit, j'ai repris les essais, comme promis, je vous tiens au jus. j'ai voulu essayer au start pilote : l'admission me repousse de l'air et le start pilote en pleine poire .. et impossible de démarrer (alors que j'ai de l'étincelle), au start pilote sa devrait ne serais-ce que toussotter .. Je démonte et je vous tiens au jus ;)
Skype : boul-27 Fileservice disponible |
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | thierry du58 (19/12/2022) |
19/12/2022, 17h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Pour être honnête j'ai survolé ton post, mais d'après ce que j'ai lu et ce que tu viens d'écrire, je dirais distribution décalée. |
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
19/12/2022, 18h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut si ca souffle a l'admission soupape percée ou distrib décalée
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
19/12/2022, 20h40 | #19 | |
Oui, quand j'ai vu que sa soufflait à l'admission franchement, j'étais pas confiant du tout ^^ je vois avec le client s'il veut faire démonter pour vérifier, je vous tiendrais au jus
19/12/2022, 21h29 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
il roulerait pas a l éthanol des fois ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
20/12/2022, 06h16 | #21 |
Si pourquoi ? j'en ai déjà fait un paquet, pas de soucis particulier hormis les problèmes connu du 1.4tsi
20/12/2022, 12h15 | #22 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Si ca souffle à l'admission, commence par prendre les compression. Voir si problème sur les 4 cylindres ou 1 seul.
Le bio ne pose pas de probleme si c'est fait correctement (reprog ou boitier) maintenant s'il roule sans modif c'est pas la même histoire ! |
21/12/2022, 08h10 | #23 | |
Ethanol avec reprog, trim impeccable, démarrage par -10° impec Le problème est trouvé, la chaine est passée derrière la poulie aac coté échappement ... Donc gros taff en perspective ^^
21/12/2022, 08h13 | #24 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Et la synchro aac/vilo était bonne au diag ? |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Pilouf (22/12/2022) |
21/12/2022, 08h33 | #25 |
Bah je remet en doute mon diag maintenant .. (launch euro v) car sa me semblait bon oui
Ou c'est moi qu'ai merdé
21/12/2022, 09h17 | #26 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Nickel donc pression 90 b = ok Ces mesures paramètre de synchronisation en diag multimarque c est jamais 100/100 fiable déjà plusieurs fois le constate :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boul27 (21/12/2022) |
21/12/2022, 17h04 | #27 |
pour VAG le mieux c'est quand meme VCDS même si avec un bon multimarque ça va aussi très bien. J'utilise principalement diagzone mais certaines fonctions sont nettement + simple sur VCDS.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | boul27 (22/12/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
VW Golf GT 1.4TSI 170PS 0261201770 03C906032C adapt immo ou off | Nicolas13007 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 09/05/2022 11h31 |
VW Golf GT 1.4TSI 170PS 0261201770 03C906032C adapt immo ou off | Nicolas13007 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2022 09h42 |
golf 4 demarrage impossible | golf4 130 | Transponder, code pin | 2 | 25/03/2021 21h15 |
demarrage impossible golf 4 1.9 tdipd | formator2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 22/02/2014 13h33 |
demarrage impossible golf 4 tdi 130cv | formator2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 09/12/2012 14h20 |
