09/11/2018, 09h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
besoin aide probleme lave glace polo 5
Bonjour a tous
j ai un probleme de pompe lave glace sur polo 5 6R 1.2I 2011 pas de fonctionnement de la pompe lors de l action sur le commodo fusible OK pompe alimentée en direct OK problème de commodo sur ce vehicule...?c est un com complet.. ou probleme faisceau? y a t il un boitier confort? si quelqu un spécialiste VAG pour m aider un peu.. merci d avance... |
09/11/2018, 10h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
branches une lampe témoin sur le connecteur pompe lave glace et actionnes sinon fusible , sinon diag avec vcds ou odis
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chevrolet53 (09/11/2018) |
09/11/2018, 10h11 | #3 |
controle effectués pas d alimentation au connecteur pompe et fusible ok
pour le diag j ai que DS 150.. comment je peux controler le commodo?? |
09/11/2018, 11h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
tu peux pas avec delphi, il te faut un vcds
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chevrolet53 (09/11/2018) |
default pompe lave glace sur C3 | sylvain71 | Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2019 05h46 |
Problème lave-glace C4 Grand Picasso | Walid25 | Peugeot, Citroën | 2 | 06/02/2017 04h29 |
Lave glace en panne 307 | nemesis | Automobile en général | 4 | 18/06/2016 20h48 |
Problème alimentation lave glace scudo 2008 | MERCO86 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 09/04/2015 07h48 |
Pompe lave glace 206+ | Mister-one | Automobile en général | 3 | 07/01/2012 13h46 |
