Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
slave
Vieux 16/11/2018, 11h28   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enough
Par défaut Help urgent ,rech pinout J34P-AAE PEUGEOT 206+
Bonjour les amis ,je recherche un pinout si c'est poss sur ce calculo car j'ai pas trop envie de charcuter la resine/silicone a la dremel car tres delicat ,je dois verifier le code anti-dem qui est dans ce calculo ,est ce que quelqu'un peut m'aider???
calculo provenant d'une 206+ de 2009
VALEO J34P-AAE
9141440095
21586689-5 A
SW9666498280
HW9655883280
J'ai tout le matos pour lire cette bete mais pas les pinouts possible a part la lecture de la 95160 en charcutant.
Merci d'avance pour votre aide
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
Par contre j'ai ouvert bloc abs est ce que je peux retrouver par hazard le code anti-dem dans celui ci???
Car ma bsi n'est pas appaire donc pas de com avec ecu et bloc abs.
Le code donné avec vin est bien rentre dans la bsi sans souci pour apprendre les cles mais a mon avis pas le bon code qui va avec ces boitiers surment changés auparavant!!!
Voila
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2018, 11h33   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
La connexion du J34P PSA en joint
Type de fichier : jpg J34P connexion.JPG (59,0 Ko, 111 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
hamiza (31/10/2022), klif26 (16/11/2018), vortex (16/11/2018), Y.B tec (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 12h36   #3
tony2552
Avatar de tony2552
merci à toi ,super!
Vieux 16/11/2018, 15h51   #4
tony2552
Avatar de tony2552
Par contre du coup à mon avis pas poss de recup le code immo dans la flash en pinout ,va falloir charcuter ,mais j'ai trouver pleins de schema et photos mais il y a pas une qui est identique à l'emplacement de la 95160 ,tu auras cela aussi?
A moins que tu as une autre solution plus simple soit pour virginiser ou partiel ou total la dessus??
Merci encore pour ton aide.
Vieux 19/11/2018, 07h28   #5
tony2552
Avatar de tony2552
Ok sujet clos et pour le retour pas eu le choix de charcuter.
Urgent recherche ecu 207 valeo j34p hw 9651696680 ou compatible Bigorno91 Vente, Achat, Echange 2 25/02/2018 19h46
Urgent besoin flash calculateur valeo C2 1.4 ess j34p FAITESVITE Réparation & Programmation des calculateurs 11 15/01/2017 14h07
RECH Calculateur VALEO J34P SM78 Vente, Achat, Echange 6 01/12/2016 21h37
urgent rech full dump 0 281 012 589 1.9dci micka45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2016 09h00
Rech pinout bsi 406 coupe valeo tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 4 09/02/2016 06h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
