IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 12/04/2022, 07h57   #16
Pouvoir de réputation: 36
J'ai pas le droit au thanks moi lol
Tu bosses avec quel soft ?
Le véhicule est OEM ?
Quelles est la valeur du capteur de pression au +APC ?
doud77 (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 08h04   #17
doud77
Avatar de doud77
Je bosse avec launch et ista d
Oui voiture stock, fap neuf, la voiture etait avant ca defaper.
Mis à jour ecu ok.
---------- Post added at 07:04 AM ---------- Previous post was at 06:59 AM ----------
Capteur a pression atmo au +apc et ralenti
Vieux 12/04/2022, 08h12   #18
Tu n'as pas répondu à cette question :
"Quelles est la valeur du capteur de pression au +APC ?"
Il faudrait vérifier les valeurs de base du système air et celle du FAP.
Ista d est le mieux placé pour la recherche de panne sur la marque,
que donne le calcul du plan de contrôle ?
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Modèle ?
Année ?
Motorisation ?
Kilométrage ?
Entretient à jour ?
Vieux 12/04/2022, 08h13   #19
doud77
Avatar de doud77
Tout est conforme d'après tests plan de control
---------- Post added at 07:13 AM ---------- Previous post was at 07:12 AM ----------
E91 de 2009
279000km
N47
143ch
Vieux 12/04/2022, 09h17   #20
Quand tu dis
Envoyé par doud77 Voir le message
Circuit de sural testé, pas de fuite.
Test de fumée effectué ?
Tu as fait quelques logs consigne/mesure débit d'air, pression de sural à l'apparition du défaut ?
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
Tu peux donner les intitulés exacts des DTC sous ista
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h11 ----------
Codage changement débitmètre et vanne EGR effectué ?
Vieux 12/04/2022, 09h25   #21
doud77
Avatar de doud77
Codage remplacement debitmetre egr et fap,+ tout ce qui a trait à ladmission et echappement.
Je nai pas fait de log, mais en lecture parametre, debit consigne = debit réel
Et quand ca marche, pression sural consigne = pression sural réel.
---------- Post added at 08:25 AM ---------- Previous post was at 08:23 AM ----------
4933 - air to EGR mass flow, plausibility
3F25 charge-air tube monitoring
Vieux 12/04/2022, 09h45   #22
Ca c'est certainement les intitulés du Launch ou alors ton ista n'est pas en Français.
C'est bien ça le problème, il faut loger quand le défaut apparait,
ça devrait pas être trop difficile vu la fréquence d'apparition du problème.
Avant la remise stock ECU et changement du FAP quels étaient les symptômes ?
Et pour ça ?
Vieux 12/04/2022, 15h11   #23
doud77
Avatar de doud77
Comment tu log dans ista?
123d e82 defaut 3f25 digimotion BMW 9 29/07/2017 21h26
recherche un full bdm pour audi a4 3.0 tdi v6 204cv edc16cp34 motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 22/01/2017 07h50
bmw 330d 204cv année 2003-08 boite manu darkwador21 BMW 5 12/08/2015 16h34
ordre d'injection 330d 204cv darkwador21 BMW 6 10/08/2015 17h39
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage darkwador21 Mécanique générale 11 07/01/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
