28/04/2014, 15h53 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
tu n'a donc , aucune reconnaissance VIn , et pas de liste de véhicule en page d'accoeuil. Il te faut changer un données de valeur dans le registre de ton ordi . voici la procédure: ferme DockBackup (clic droit sur l'icone en bas a droite et quitter) -Appuie sur la touche windows et R en même temps sur ton clavier . L'application éxécuter s'ouvre -dans le champs prévu , tape : regedit , puis clic sur ok . -Une fois dans le registre, dans la colonne de gauche, clique sur le dossier : « HKEY_LOCAL_MACHINE » Au fur et à mesure que tu clique sur les dossiers de la colonne de gauche de l’éditeur de registre, l’arborescence des dossiers va se développer et tu aura accès aux autres dossiers qui suit : -Clique sur le dossier : « SOFTWARE » Ensuite clique sur le dossier «DocBackupAC » (si servicebox Citroën). -Dans la partie droite de l’éditeur de registre, si à la ligne de la clé registre « AppLocale » il est inscrit « Locale » dans la colonne « données » (comme dans l’image ci-dessus), suit la procédure ci-dessous : -Fais un clic droit sur la clé registre « AppLocale » -Choisis « modifier » -A la ligne « données de la valeur » inscris : fr_FR, au lieu de : Locale. -Puis pour finir tu clic sur OK tu ferme le registre et tu relance DocBackup.... la reconnaissance du VIN ainsi que la liste de véhicule seront de nouveau opérationnel |
The Following 9 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | atlon2 (24/03/2018), autodiagauto (26/05/2018), josemacon (02/08/2014), Mike H (28/08/2014), r1lef (28/04/2014), rapou30 (02/01/2023), Scanworld2020 (29/04/2014), stidiag (08/06/2014), zemiguel (23/10/2014) |
28/04/2014, 21h50 | #32 |
Pouvoir de réputation: 60 |
merci , mais du coup dans l'urgence , j'ai fini par trouvé , mais surtout merci à toi car tu viens de m'éviter de faire ceque tu viens de faire , c'est à dire l'explication du pourquoi du comment !!! très important à faire : expliquer la solution , bravo !!
Dernière modification par cedrsan ; 15/07/2014 à 06h52. |
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | Mike H (28/08/2014) |
16/05/2014, 13h34 | #33 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Hi
I need some help please. I have downloaded all 31 links, and i now have 3 image files on my PC. I have 2 questions: 1- does this work on Windows 7 64 bit? 2- i've tried burning the image to a DVD, but DVD 1 which is about 8GB won't burn correctly, the software imgburn is giving me an error. So, do i have to burn the image file to a DVD or do i install directly from the downloaded images to the PC ? if so how please? Thanks in advance |
The Following User Says Thank You to benaknoun For This Useful Post: | Mike H (28/08/2014) |
14/06/2014, 13h00 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
1 - i don't know for Windows7 64. Peugeot/citroën services works with Windows 7 32. SEDRE doesn't work on my PC with windows 7 32. Both work with a virtual XP. (ORACLE virtual box+windows XP) 2 - Install a virtual drive for the iso files. (Virtual CloneDrive) Do a full install. SEDRE needs Internet explorer. I also needed java bye |
24/08/2014, 21h05 | #35 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir,
c'est bon j'ai reussi a utiliser le keygen pour activé mon install par contre j'ai un message d'erreur l'orsque je veux ouvrir "docbackup peugeot" (voir fichier jpeg joint) et donc il ne démarre pas d'avance merci pour vos réponse a+ bonne soirée |
27/08/2014, 20h08 | #36 |
bon j'arrive a l'ouvrir avec internet explorer en navigateur par défaut mais moi j'utilise firefox et avec sa ne s'ouvre pas ! y 'a t-il une manip a faire pour que sa fonctionne avec firefox ? |
27/08/2014, 20h41 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 179 |
la réponse est déjà dans le post #1
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | diagnosis29 (27/08/2014), Mike H (28/08/2014) |
27/08/2014, 21h07 | #38 |
28/08/2014, 17h21 | #39 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut à tous, quand je lance l'installation il me demande la clé d'activation, mon code d'installation est: Q66QDAAA si quelqu'un peu me donner la clé un grand merci d'avance.
11/09/2014, 19h51 | #41 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Voici mon code d'installation et c'est le même en Peugeot et Citroen est-ce normal? Quelqu'un peux me fournir la ou les code(s) d'activation. D'avance merci GEXIPAAA |
16/09/2014, 15h46 | #42 |
Peugeot : T6ZUXKMKDFVBWLFZ Citroen : H6FVSKIPRSJAQWFJ
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | jerome110383 (16/09/2014), Scanworld2020 (18/09/2014) |
18/09/2014, 00h57 | #43 |
SALUT TOUS
s'l vous plait y a t'il quelqu'un de nos brave modérateurs qui peut me passer le code d'activation , mon code d'installation est :WBHYFAAA d'avance merci |
The Following User Says Thank You to ouiarabe For This Useful Post: |
19/09/2014, 03h40 | #44 | |
Dernière modification par cedrsan ; 19/09/2014 à 03h43. |
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | ouiarabe (19/09/2014) |
24/10/2014, 08h57 | #45 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonjour à tous j'essaye de l'installer sur win7 32bits, tous ce passe bien jusqu'au dvd3 il ne le trouve pas j'ai la fenêtre insérer le dvd 3/3 qui revient tous le temps. il y a t'il une solution j'ai essayé sur 2 pc et c'est pareil.
merci |
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | fafa1202 (15/12/2014) |
Citroen Service Box Documentation Backup + sedre 11.2012 | cedrsan | schémas de câblage, documentation | 5 | 17/03/2014 10h44 |
Peugeot Service Box Documentation Backup + Sedre 11.2012 | ziregue | schémas de câblage, documentation | 7 | 22/07/2013 17h51 |
Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE | Amine-TE | schémas de câblage, documentation | 2 | 06/11/2010 16h31 |
Citroen Service Documentation Backup 2008+SEDRE | alilou | schémas de câblage, documentation | 0 | 03/08/2009 11h09 |
