09/09/2012, 08h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
1.8 gti casse tete
pour les pros de chez VW, (surtout), et les autres membres évidemment golf 2 1.8 GTI,moteur DOHC 16V, calculateur: AT 811 907 384, ttes options, abs, clim, etc.... un bijou de 1991 aucune communication avec le scanner, je possède l'ancien montage avec les fiches. problème:après avoir refait le moteur le véhicule répond bien pendant 15 jours, puis problème: mauvais allumage, fumée, odeur carburant, mauvaise performance moteur, etc etc suite à une intervention ????? plus rien le véhicule est remorqué chez moi 1° constant, pas d'allumage, le capteur inclut dans l'allumeur était HS après échange de l'allumeur, le moteur démarre, j'attends qu'il soit en température pour voir ce qu'il en est, au bout de 20 mn il s'éteint tout seul, démarrage impossible, à chaud comme à froid, j'ai une étincelle aux bougies, de l'essence dans les injecteurs, mais pas de réponse du moteur l'un de vous aurait il une orientation particulière merci pour votre écoute bonne journée |
09/09/2012, 09h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
d'apres ce que tu dis le 1er truc qui me viens a l'esprit est de controler les compression si tu ne la pas déja fait, a tu bien la commande injecteur ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/09/2012) |
09/09/2012, 19h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut. Si tu as l'allumage et l'injection,fais un controle du calage de l'allumage si tout est bon change le capteur de temperature du liquide de refroidissement.
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/09/2012) |
09/09/2012, 23h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
bonjour mahfoud, sort un injecteur , pour voir si le jet et corecte, car possibilité d un manque de debit a chaud , est ce que c est une injection k si oui augmente le debit en serant la vis a léne dans le petit orifice de l injection, est ce que la voiture demare au start pilote et reagit t elle a l acéleration , voit aussi la préssion de ta pompe de gavage , et fait essait sans filtre , vue l anné posible d étre colmaté , bonne recherche a toi
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/09/2012) |
10/09/2012, 20h34 | #5 |
bonjour mafoud alor du nouveau , ton moteur demar au star pilote ou nettoyant frein
10/09/2012, 21h21 | #6 |
bonsoir, merci pour votre intéressement et participation les gars
je n'ai pas eut l'occasion de retourner sur ce véhicule, pas mal de travail à coté !!! le véhicule est chez moi, et le client n'est pas pressé, dès je serais plus à l'aise, je fais les essais et je vous rends la réponse, promis!!! bonne soirée |
02/10/2012, 20h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
bonsoir j ai u le meme problème sur golf GTi on a tout changé allumeur et bobine sa venait du capteur PMH qui est sur la boite
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/10/2012) |
02/10/2012, 21h28 | #8 |
merci à tous ceux qui me soutiennent, mais je n'ai pas eut le temps de me pencher sur ce véhicule, quelques soucis extra professionnels ne font travailler que 2 ou 3 jours par semaine
je vous tiens au courant dès que je m'y remets |
probleme immo off megane dti pin cassé URGENT | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 08/12/2012 11h14 |
renault symbol:Casse et perte vis fixation colonne direction | sidah15 | Mécanique générale | 1 | 08/12/2011 00h32 |
tête BDM | mecano70 | Vente, Achat, Echange | 1 | 26/03/2010 13h20 |
Affichage tête haute de la C6 | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 27/01/2010 23h40 |
