21/10/2021, 15h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
14359 - ROD - Code défaut inconnu
Bonjour à tous
j'ai un problème de voyant de préchauffe qui s'allume de temps en temps moteur allumé sur un vw caddy 1.6l tdi. j'ai fait un diag avec vagcom mais j'ai un code inconnu (14359 - ROD - Code défaut inconnu), est-ce que quelqu'un peux m'aider à identifier ce code svp: Adresse 01: Moteur (J623-CAYD) Labels: Aucun No. pièce Log: 03L 906 023 TH Mat: 03L 907 425 C Pièce: R4 1.6l TDI H43 9978 Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 Codage: 00114034032401080000 No. Atelier: WSC 35110 790 50316 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023TH 003002 ROD: N/D VCID: 7F06ED0FE6E65C0 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L906023TH" (VN35) 1 Code défaut trouvé 14359 - ROD - Code défaut inconnu - 17 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Kilometrage: 203895 km Date: 2118.14.19 Temps: 1228 Merci |
22/10/2021, 10h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Effectue un diag avec VCDS. |
22/10/2021, 10h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
1 message ( incluant celui-ci )depuis 2011 est-ce possible ???????
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
22/10/2021, 13h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut je crois tu as battu le record, un message en 10 ans
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fenril68 (22/10/2021) |
22/10/2021, 14h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 5 |
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
25/10/2021, 08h57 | #6 |
J'avoue j'ai plus souvent consulté que posé des question et il y a eu une longue période ou je n'ai pas eu le temps de m'occuper des voiture et des diag, donc voilà... mais merci quand-même de prendre le temps et maintenant je reprend les diag et voiture chez moi donc je prendrais le temps d'être plus présent sur le forum Olivier |
25/10/2021, 09h16 | #7 |
Salut . VAG 14359 (P2470) - Capteur de température des gaz d'échappement 4 rangée 1
01/11/2021, 17h01 | #8 |
01/11/2021, 17h09 | #9 |
slt bonnehumeur,
pense a controler le faisceau si il n est pas oxydé vu le defaut intermittant et régénérer ton fap après avoir remplacer le capteur a ce stade il risque le colmatage. |
15/11/2021, 17h09 | #10 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
code défaut inconnu | abdel93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 18/12/2016 11h44 |
Code defaut inconnu??? résolu | darty | Mécanique générale | 15 | 24/03/2015 22h26 |
Code defaut inconnu w211 | tarekdj | Mercedes Benz | 2 | 13/01/2014 12h55 |
code defaut inconnu | adlen22 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/12/2013 19h21 |
autocom code defaut inconnu rover 45 | dinalo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 07/10/2013 13h06 |
