Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 14/05/2017, 10h48   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Audi s4 333cv boite dl501/0b5
1) Précisez le véhicule (marque, modèle, motorisation, type mine) ? VOUS : AUDI S4 3.0L TFSI COMPRESSEUR
- Kilométrage (réel et justifié) et année de 1ère mise en circulation ? VOUS : 180 000
- En votre possession depuis ? nombre de propriétaires ? VOUS : peu
- Type de parcours : (ville, route mixte, autoroute) ? VOUS : import suisse a priori beaucoup d'autoroutes
- Son histoire (échange moteur, passage récent en garage...) ? VOUS : entretien full audi en suisse puis import par un garage en France et vente a un copain
2) Historique de la boite :
- Type de la boite VOUS : dl501 aussi appelée 0b5 chez audi
- Est-elle d'origine, reconditionnée, par qui, quoi , factures ... ? VOUS : origine
- Mise à niveau de la boite : (oui, non, jamais) ? VOUS : vidange tous les 60 000 Km par audi
- Comment se fait le niveau (jauge, déversoir, bouchon ...) ? VOUS : deversoir
- Préciser si il y a un autodiagnostic BVA (témoin défaillance boite, service, clignotement sport neige ...) ? VOUS : mise ne sécurité régulières avec "défaut transmission"
- Vidange : (oui, non, jamais, odeur de l’huile, dépôts, kilométrage, date) ? VOUS : voir plus haut
- Type d'huile (dexron, LT 71141, mobil 3309 ...) ? VOUS : huile spécifique audi
- Changement d’élément : (préciser quoi Distributeur Hydraulique (DH) Electrovanne (EV) EVM (modulatrices) EVS (séquentielles), crépine, capteurs ... Quoi, quand par qui et factures ? VOUS : Néant
- Réglages : (préciser lesquels) (Câble de commande, Contacteur Multi Fonctions (CMF) reprogrammation calculateur ...) ? VOUS : néant
- Diagnostic déjà faits pour ce problème : Valise, en précisant les codes erreurs relevées par le technicien et leurs interprétations ? VOUS : sélecteur de position de la BVA HS (g676 de son petit nom)
3) Vos compétences
Je me sens capable de faire une vidange (moteur tournant BVA sur P, boite chaude mise à niveau par jauge ou par débordement . VOUS : oui
Je me sens capable de remplacer la boite, (dépose/repose du convertisseur délicate). VOUS : oui
Je me sens capable d’ouvrir la boite. VOUS : oui
Je préfère passer par un garage. VOUS : non
J’ai un ami qui pourrait peut être m’aider. VOUS : oui
Préciser vos compétences mécaniques et votre outillage (classique douilles, clés fourches, clés à œils, clé dynamo, extracteur, presse, ohmmètre, valise diagnostic, local pour dépose boite , pont élévateur, fosse...) ? VOUS : tout le matériel nécessaire et si je ne l'ai pas je l’achète
- Avez-vous la documentation de votre voiture (notice conducteur, revue technique RTA ...) ? VOUS : audi workshop manual sur internet
- Avez-vous de la documentation sur la BVA et si oui quoi ? VOUS : audi workshop manual sur internet
4) PROBLEME de la boite :
- Présence de fuites (où ? photos) : non
- Témoin de défaillance allumé (spécifique BVA ou non) : oui
- Boite en sécurité (3ème) : non au point mort c'est une dsg
- Fonctionnement en marche avant, en marche arrière (à froid et/ou à chaud, a-coups, patinage ...) : normal puis au bout de 15 min plus d'engagement, a noter qu’apparemment elle à essayée de passer du couple alors que j'avais le sélecteur sur N
- Comportement en position P et position N (possibilité actionnement démarreur, blocage boite...) a priori normal mais peu être erratique
- Avez-vous cherché des pistes (garagiste, Internet...) et quels résultats ? : remplacer G676 qui a la bonne idée d'étre au milieu de la BVA et nécessite sa dépose et son ouverture
Donc ce sera ma première dsg, c'est comme tout ça devait arriver
J'ai pas mal cherché sur le net et il y a peu voire pas d'infos sur cette boite ce qui est cohérent car elle est assez récente et encore souvent sous garantie
Voila donc le reportage de la réparation
il sera complété au fur et a mesure
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2017, 10h49   #2
herve06300
quelques photos de la S4 :
le 3l tfsi marqué V6T sur l'aile avant alors que c'est un compresseur volumétrique
Gros potentiel car il peut être poussé a 410cheveaux en stage 1 et prés de 500 en stage deux
début de la dépose :
le volant moteur bi masse traversé par l'arbre avant gauche
le volant est boulonné coté boite et non coté moteur comme on est habitués sur les convertisseurs
accès très facile
la boite déposée :
le carter arrière de la boite de transfert et une partie du différentiel central sont enlevés
Il me manque l'outil spécial qui est commandé pour bloquer l'arbre de droite et pouvoir ouvrir la BVA en deux
Le boulon de maintien de l'arbre est au bout de celui ci (rallonge 60cm mini)
Les embrayages sont enlevés la roue dentée est l'entrainement de la pompe a huile
A droite on voit le mecatronic (calculateur et bloc hydraulique de la BVA)
contrairement a une bva classique les deux arbres concentrique sont réellement deux arbre (ils sont en rotation) un pour les vitesses paires et un pour les impaires
Le boc embrayage ouvert :
le pack central est hs : a changer mauvaise surprise
voila c'est tout pour le moment la suite ...................... bientôt
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Coffin_Rider (20/07/2018), SEYFDINE (18/11/2018)
Audi A3 8p TDI 140 boite 6 CHATONDU38 Mécanique générale 23 19/11/2015 21h12
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 08h08
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 25/11/2014 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
