programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
14/12/2018, 12h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
lecture et validation eeprom 407
salut a tous
je viens de lire une eeprom 95160 de 407 ecu dcm3.5. j'aimerais avoir confirmation du dump,je n'est jamais fait sur cet ecu. est ce que cet inscription est normal dans le dump? "NOT VIRGIN.áP6A84A00_DELIV_1 Jul 22 1339 2008 " la voiture ne demarre pas et le code pin est le bon. est ce que vous voyez quelque chose qui pourrait bloquer le demarrage merci http://dl.free.fr/jKMV3Gh42 |
14/12/2018, 12h07 | #2 |
la blague,un smaley c'est mis contre ma volonté
NOT VIRGIN.áP6A84A00_DELIV_1 Jul 22 13 :37 :39 2008 |
14/12/2018, 14h08 | #3 |
je me repond a moi meme
le dump est correct,controlé a partir d'un virgin trouvé ici |
14/12/2018, 15h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut ta qu oi au diag comme default !!
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | yann3 (15/12/2018) |
14/12/2018, 17h15 | #5 |
antidemarrage
j'ai bien le pin dans l'ecu pas controlé le pin bsi mais je pense simplement a la clé hs et pas de double donc a la basse je voulais faire un off,mais pas possible la dessus d'apres ce que j'ai compris ---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- le client va commander une clé,tout simplement |
14/12/2018, 17h33 | #6 |
Pouvoir de réputation: 33 |
si c est une histoire de cle...
le plus simple un ticket a 2.50 pour le pin chez psa et une clef sur ebay.. ---------- Post added at 04:33 PM ---------- Previous post was at 04:32 PM ---------- ah non plus de clef... ben une clef simple chez peugeot c est pas trop cher |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | yann3 (15/12/2018) |
14/12/2018, 17h52 | #7 |
j'ai le pin,il est dans le dump en haut de page
oui il y a des clés pas cher sur le net,a voir ce que ca vaut! https://www.ebay.fr/i/172978763989?chn=ps&dispItem=1 |
15/12/2018, 10h35 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | yann3 (15/12/2018) |
15/12/2018, 16h15 | #9 |
nan,c'est une clé barré,je pense que la clé est tombé et quelque chose a laché dedans
15/12/2018, 18h26 | #10 |
sinon regarde dans les paramètre du bsi si quand tu tourne la clé le bsi reconnait bien la clé ou pas ,bsi et anti démarrage tu peut voir ca
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | yann3 (16/12/2018) |
15/12/2018, 19h05 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut. Même si tu dois déjà le savoir, attention entre les fréquences et les types de cles PSA. ASK / FSK ainsi que le numéro CE. Sinon tu pourras démarrer mais pas de centralisée à distance.
Celles d'ebay, c'est la loterie. J'en ai eu des bonnes et des moins bonnes. Ca ne dépend même pas du vendeur mais de leur arrivées de stock.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | yann3 (16/12/2018) |
Probleme Lecture eeprom | smarelo | Compteur kilométrique | 2 | 10/05/2017 07h36 |
Lecture eeprom 25640AN | loulou69 | Programmeur de chip | 0 | 08/06/2016 14h08 |
lecture de BSI de 207 P08-00 eeprom 95128 | abdou2222 | Electronique | 6 | 07/05/2015 08h17 |
lecture eeprom. | autodiag25 | Programmeur de chip | 3 | 21/01/2014 10h40 |
lecture EEprom et Dump | kheusba | Electronique | 2 | 11/06/2013 14h32 |
