26/02/2018, 12h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C5 2001 problèmes électrique et électronique
J'ai stoppé ma C5 dans mon garage pendant 6 mois (batterie enlevée). Je l'ai retrouvée en position basse. Après remise de la batterie, elle a démarré impeccable mais n'a jamais voulu remonter, pas de bruit de pompe, tous les fusibles OK. Je constate autre chose: sur l'ordinateur central, plus aucunes remontées d'informations (juste heure date qui clignote) ce qui me fais penser à un problème soit électrique soit électronique. Pourriez-vous m'aiguiller dans mes recherches ? J'attends un lexia que je viens de commander. Je pense que la panne doit être mineure mais je ne vois plus trop de quel côté chercher. Bonne journée à tous. Charlie |
26/02/2018, 12h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Essai de debranché rebranché .... Controle la continuité de tes fusibles dans le compartiment moteur
on a tous besoin des un et des autres |
26/02/2018, 12h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour tursio46
peut être un problème de liquide hydraulique , ou tous simplement , il faut purger du distributeur ou pompe hydraulique tiens un lien pour télécharger la rta CITROEN C5 https://mega.nz/#F!aEQSlazQ!bvK7gtdsgdbYR4TblB81tw lis bien la rta d'abord , si tu comprends pas quelque chose n'hésites pas . cdlt |
26/02/2018, 13h04 | #4 |
les fusible sont bon y compris le 40 amp mais une chose que j ai oublier avant de l arreter j avais un defaut sur l abs cause de l arret prolonger et la au redemarage plus de defaut afficher et sutout aucune info sur l ordinateur central ecran vide meme l ouverture des portes n est plus afficher
26/02/2018, 20h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est par ce que tu as mis le contact tout de suite apres avoir mis la batterie.
il y a une procedure a respecter |
26/02/2018, 21h08 | #6 |
Bien vu !!! Ca c'est fort possible car c'est mon beau-père qui a fait le redémarrage sans connaitre la procédure. Qu'est ce que cela a pu entraîner ? Sachant que j'ai déjà débranché la batterie, rebranché la batterie, attendu une vingtaine de minutes avant de toucher à quoi que ce soit...Que faudrait-il que je fasse ou que je remplace pour qu'elle reparte ?
27/02/2018, 09h11 | #7 |
il faudrait deja mettre la valise et regarder les telecodages bsi,si ils sont bien dedans
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h09 ---------- il y a des chance que tu est un defaut"demande de reinitialisation bsi non demandé" |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | tursio46 (27/02/2018) |
27/02/2018, 09h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt comme le dit yann cherche pas ailleurs le mieux et de passé un coup de diag et tu sera fixé sinon tu va tourné en rond ces sur je te donne pas la réponse dans mon message mais au moins tu aura peut être la solution a ton probleme alors interroge a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | tursio46 (27/02/2018) |
27/02/2018, 10h10 | #9 |
ok merci je me doutais d un probleme au bsi j ai plus qu a attendre mon lexia et je vous tient au courant merci pour vos conseils
27/02/2018, 20h21 | #10 |
En attendant,essayé cela.
Débranche batterie et fait toucher les deux fils pour un reset complet. Rebranche et attends qq minutes. Ferme à clé et rouvre à la zapette. Essayé de démarrer. La batterie doit être bonne. La moindre faiblesse pose problème. |
27/02/2018, 20h57 | #11 |
si le bsi est vide,ca ne changera rien
mais ca ne coute rien d'essayer |
27/02/2018, 21h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut,s'il n'ya aucun defaut dans pompe hydraulique , le circuit a du prendre de l'air , a remonter par saccade avec lexia , si elle redescend de suite ,il faut purger
besoin schéma électrique alimentation ECU sur 330d e46 2001 | doud77 | BMW | 7 | 23/09/2016 17h42 |
recherche schema electrique pour un nissan terrano 2.7 tdi de 2001 | dede83 | Mécanique générale | 5 | 21/05/2016 13h59 |
Plus de da ni klaxon ni vitres electrique 307 hdi 2001 | soustourou | Automobile en général | 23 | 28/12/2015 23h34 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
C4 RHR divers problèmes | tizef | Peugeot, Citroën | 23 | 05/03/2014 22h28 |
