18/07/2018, 15h38 | #31 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, non la V179 est foireuse rester en V178 et attendre la V180
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | electronico (18/07/2018), multi290 (18/07/2018) |
18/07/2018, 18h43 | #32 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Je confirme la version 179 ne fonctionne pas avec ma sonde RLT2002 FULL CHIP Avec chipset an2135sc et idem avec cypress AN2131QC
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | multi290 (18/07/2018) |
18/07/2018, 19h57 | #33 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Je me demande si tôt ou tard il vont pas sortir une version ou pour quelle soit fonctionnelle la mise a jour du firmware sera nécessaire ?
Si c'est le cas on sera bloquer vous en pensez quoi ? |
19/07/2018, 05h42 | #34 |
Apres ya moyen decrire le firmware dans l'interface
Les fichier appliiso.s19 et applican.s19. Sont des fichier pour le mcu motorola de linteeface. Apres je penses quil stock ça dans sa memoire flash externe. Je vais tenter de voir si je peux flasher ce mcu et tester la v179 |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Shadows93 (19/07/2018) |
19/07/2018, 06h55 | #35 |
salut, non régulièrement Renault sort des versions pourris, (la V169 !) faut juste attendre la V180
20/07/2018, 10h54 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/07/2018) |
21/07/2018, 07h14 | #37 |
Pouvoir de réputation: 36 |
j'ai refait une installation de la version 163, et c'est réglé il me reste la 178, je vous tiendrais au courant merci pour votre aide bonne journée |
09/08/2018, 18h55 | #38 |
salut, mauvaise nouvelle les clones/originales rtl2002 ne fonctionne pas avec la v179 et un pote me dit que c'est pareil avec la v180
09/08/2018, 19h14 | #39 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Aie ça sous entend sonde alliance obligatoire je suppose
10/08/2018, 16h11 | #40 |
Pouvoir de réputation: 12 |
L'info est sûre? Dans l'info nouveautés de la v179 ce n'est indiqué nul part. C'est une info importante si c'est bien le cas. |
03/09/2018, 19h29 | #41 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
concernant mon clone , j'ai fais ta procédure : clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3). aujourd'hui , j'ai diagnostiquer une renault clio 3 , impeccable je relance une deuxième fois le soft et la encore elle lance toute seul mise a jour firmware et se bloque a 70% c'est quoi ce truc , donc je cherches un peu sur le web et j'applique cette procédure : renommer les fichiers suivants C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \ appliiso.s19 dans appliiso.bak C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \ applican.s19 dans applican.bak maintenant c'est bon , donc je pense , il faut faire les deux procédures !!!!!!!!!!!!!
04/09/2018, 00h43 | #42 |
Je confirme la 179 est bancal ça ne passe pas au changement de firmware, ça bloque même avec une sonde officiel RLT2002, je suis repassé à la 178.
je n'est pas essayé avec une alliance. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 11h28 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
clip sur seven | zouaoui mohamed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 24/07/2014 13h15 |
Can clip | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 06/06/2010 20h12 |
