29/10/2018, 12h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Problème d'accélération Hyndai Tucson
Salut à tous.
J'ai ici une Hyundai Tucson Diesel qui n’accélère plus du tout après avoir déculassé le moteur. J'ai un code défaut dans le moteur: P0652 : Tensoin du capteur b circuit trop bas ou court circuit a la masse Les valeurs réelles de l'appuie sur la pédale d'accélération ne donne rien, aucune variation en pourcentage. Comment faire? Merci d'avance pour votre aide. |
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post: | diago2001 (29/10/2018) |
29/10/2018, 12h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
commences par la pompe de gavage dans le reservoir si il y en a une ??? contrôle du débit et crépine propre + filtre GO
29/10/2018, 12h40 | #3 |
En fait le véhicule démarre bien et reste bien au ralenti. Le problème est que quand on appuie sur la pédale, il n'y a aucun changement de régime, rien en fait. |
29/10/2018, 17h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
ta contrôler ton faisceau?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | diago2001 (29/10/2018) |
29/10/2018, 17h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bon soir c un court circuit dans le faisceau
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | diago2001 (29/10/2018) |
29/10/2018, 19h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
salut je suis d;accord avec mes amis
farid iddir RALPH contrôler le faisceau sur tous à coter de boite à fusibles compartiment moteurs il;ya une fiche blanche jais déjà vue ce problèmes
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post: | farid iddir (30/10/2018), revo (29/10/2018) |
tucson probleme reservoir | sl60 | Hyundai, Daewoo | 6 | 04/12/2019 18h34 |
probleme epc a l acceleration | krimo37 | Mercedes Benz | 0 | 01/05/2017 19h30 |
probleme d'acceleration | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 12/02/2013 18h29 |
probleme acceleration 406 RHY. | delphi38 | Peugeot, Citroën | 4 | 21/12/2011 08h16 |
probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 11h42 |
