Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
slave
Vieux 01/07/2019, 11h31   #1
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Boîtier ECU 0281011228
Bonjour à tous.
J’ai besoin d’un avis d’expert Iveco.
J’ai récupérer récemment un Iveco 35C14 de 2006 dont le calculateur moteur avais grillé après une inversion de batterie et après la pose d’un moteur neuf (ou échange standard).
Le client avait commandé un boîtier sur le net (0281011228) il y a plus d’un an.
Le véhicule ne démarrais pas à cause de l’anti-démarrage, je l’ai supprimé, mais j’ai entre autre un défaut permanent capteur arbre à came et une fois sur deux le camion ne prends pas les tours après démarrage.
J’ai bien sur vérifié la présence d’un signal en sortie du capteur d’arbre à cames et la continuité entre le capteur et le calculateur moteur.
Le client n’a plus le calculateur d’origine.
J’en arrive à ma question, lorsque je fais des recherches sur le net avec la référence 0281011228 le boîtier est proposé pour des 2.3l et des 3.0l (idem avec le 0281012193)
Ce boîtier est t-il réellement compatible au niveau de la synchronisation PMH et capteur arbre à cames entre un 2.3l e-t un 3.0l ??
Merci pour le retour d’un spécialiste.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 14h12   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
salut, tu as ktag ?
j'ai plusieur fichier pour cette ECU ref 0281011228 en 2L3 si tu veux.
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 18h06   #3
dancar
Avatar de dancar
Bonjour.
Oui j'ai un Ktag mais il me faut le fichier pour un 3.0l
Merci.
Vieux 01/07/2019, 18h59   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=Iveco
dancar (02/07/2019)
IVECO 0281011228 immo off achraf16 Immobilizer dumps/solutions 31 14/11/2019 11h02
Ecu iveco 0281011228 ecutech Vente, Achat, Echange 0 11/04/2018 18h11
0281011228 iveco c12 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 27/08/2017 17h28
iveco 0281011228 cavignac Immobilizer dumps/solutions 7 04/10/2013 17h31
Iveco 0281011228 ECU Auto16 Immobilizer dumps/solutions 3 07/05/2010 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
