07/11/2021, 19h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
"Apres passage de la valise de diag j'ai plusieurs défauts qui ressorte dont cela qui semble etre la raison de ce problème." il faudrait voir le scan complet , ici tu a posté uniquement "sam"
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Shadows93 (07/11/2021) |
07/11/2021, 20h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut zenata,
J'aurais du préciser, il y avais plusieurs défauts interminents qui sont pour la plupart du a un débranchement de batterie avant phase d’endormissement je pense. Et il y avais également dans le lot le défaut P087000, mais je me suis dit qu'il faisais partie des dtc qui sont remonter a cause du débranchement batterie et que au pire des cas si sa n'etait pas le cas il reviendrais. mais dans le doute j'ai également pris une capture d’écran que voila : les seules défauts qui sont réapparu après roulage sont les défauts du boitier SAM et un défaut d'ampoule arrière mais la je pense qu'on peu écarter cette piste immédiatement. Voila j'espere que sa t'aidera a mieux comprendre le probleme auquel je suis confronter. |
08/11/2021, 21h33 | #18 |
Petit up les amis,
Quelqu'un peut il me dire si le code P087000 peut causée le problème décrit au début de se poste ? La batterie est OK testé et approuvé Le démarreur lance sans soucis le moteur thermique donc il semble OK J'aimerais eliminer l'hypothese du probleme causé par le capteur de pression boite Merci |
08/11/2021, 22h28 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Shadows93 (09/11/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Stop and start SID 807 EVO | pacoaloha | Chiptuning | 18 | 27/06/2021 09h17 |
508 start stop | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 00h37 |
Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
