Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
01/03/2009, 05h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
code immo modus
Bonjour a tous
qui a deja programmé une clef sur une modus de 2006. le gars de chez renault m a dit qu il y avait un contre code a entré apres avoir entre le code immo ?? avez deja entendu parlé de ça ??? autre chose avez vous deja reinitialisé le boitier de DAE ??? merci de vos reponse |
02/03/2009, 13h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
se n'est pas un contre code mais c'est "CODE CLé CLIP" c’est un numéro qui va généré clip XXXXX qui va être transmet ou serveur de Renault pour généré le code antédémarage du véhicule POUR la DAE apres je vais te dir comment fair j'ai petit problem avec un BSI 307 merci Dernière modification par Iron_sim ; 02/03/2009 à 13h36. |
02/03/2009, 21h31 | #3 |
voci un document pour DAE merci |
04/03/2009, 03h43 | #4 |
merci pour la doc
ce que je desire faire c'est changé le serial dans la dae car le mien est HS mais chez renault il vende la colonne entiere et pas le boitier seul. lorsque je branche un autre la voiture ne demarre plus . |
04/03/2009, 12h51 | #5 | |
tu peut me dire c'est quoi ce serial? merci |
04/03/2009, 19h59 | #6 |
le vin de la voiture.
13/04/2009, 19h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ya pas de possibilité d'avoir le code pin 12 digit du modus pouratnt je couvre tout les models des pin from dump moi je te conseil de contacter un ami au concessionaire renault prés de chez toi sino sur le site mm
13/04/2009, 20h13 | #8 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Il existe une possibilité depuis le dump ;)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
14/04/2009, 13h57 | #9 | |
c'est le code apres vente |
The Following User Says Thank You to tatisoft.renault For This Useful Post: | kautuver (26/04/2009) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
