Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
24/07/2015, 00h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
probleme clim clio 2 1999
J'ai un probleme la pression au niveau du hp du 15bar a 20bar et au bp 2bar j'ai changer le condenseur le filtre deshydratant le detendeur et netoyage circuit avec l'azote mais toujour pas asser de froid
24/07/2015, 01h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
t as pas un souci sur le condenseur?
24/07/2015, 02h01 | #3 |
J'ai changer un neuf
24/07/2015, 02h39 | #4 |
24/07/2015, 23h58 | #5 |
C la marque valeo
25/07/2015, 12h43 | #6 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Un flexible pincée peut-être.
25/07/2015, 14h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c une clim automatique ? oui ? change la sonde de temp habitacle , elle est ds le plafonnier, enleve l'eclairage du plafonnier
27/07/2015, 19h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
je suis de l'avis de jphp commence par contrôler la sonde de température habitacle
vérifies les flexibles trop croisées ou pincées par un autre element |
29/07/2015, 23h05 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
et au diagnostic , ce serai plus simple de savoir de quoi sa vient vraiment...surtout avec Canclip tu peut visualisé en temp reel les valeurs..
30/07/2015, 03h48 | #10 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut les pressions sont pas mal ...tu as plutôt le volet du chauffage bloque non?
Met la clim en route et touche les tuyaux' de clim compartiment moteur pour voir si ils sont froid....si oui c est le volet chauffage qui ne bascule pas Regarde aussi si le ventilateur moteur se déclenche bien apres mise en route clim |
30/07/2015, 06h09 | #11 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 576 |
► [Formation Technicien automobile] Diagnostic recherche de panne CLIM!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37771 *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
s110030304c Clio 1.4 1999 | raffaell0 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/02/2014 18h26 |
problème de démarrage sur une clio 1.4 8s de 1999 | cox1952 | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 17/02/2014 08h15 |
probleme clim clio 2002 | abou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/08/2012 18h27 |
Culase Clio II 1.9D 1999 | SALNAI | Mécanique générale | 4 | 29/11/2011 13h36 |
Sirius 32 clio II 1,4L 1999 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 19/11/2010 15h27 |
