Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 13/05/2017, 16h59   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Probleme connexion diag
J'ai un iveco daily 3 35c12 de 2004 2l3
Il dépasse pas les 100 km donc je branche mon diag multidiag pro avec delphi mais j'ai aucune connexion le diag il est pas alimente donc j'ai acheté un autre câble au cas où sa viens de ça mais toujour pareil vci ne détecte
Est ce que vous avez une idée de probleme merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 18h33   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Salut prise ronde iveco 38pin ? ?
Vieux 13/05/2017, 19h13   #3
figeac
Avatar de figeac
Oui 38 pin pour iveco
Vieux 13/05/2017, 22h14   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Tu as tous simplement un adaptateur de merde comme les 80 % des chinoiserie. Jai du refaire complètement le miens alim et kline car completement hors sujet . Heureusement que le plus - non brancher ou sinon adieu le delphi je te posterai les PINOUT prise et obd16
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (12/04/2019), prinzo57 (14/01/2018)
Vieux 14/05/2017, 00h19   #5
figeac
Avatar de figeac
Merci ok j'attends
Vieux 15/05/2017, 18h06   #6
figeac
Avatar de figeac
Vous m'avez pas poster le schéma
Vieux 15/05/2017, 18h15   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Salut desoler jai zapper ce soir ;)
Vieux 15/05/2017, 20h51   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Salut voici les pinout que jai utiliser ce que jai sur mon pc
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
03solutions (31/03/2024), DE SOUSA PAUL (06/01/2018), Mikymike (03/04/2020), prinzo57 (14/01/2018)
Vieux 16/05/2017, 19h26   #9
figeac
Avatar de figeac
Merci beaucoup
Vieux 16/05/2017, 20h32   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Au plaisir si tu génère dit moi J'ai ouvert mon connecteur jai eu peur 18 fils de souder contre 3 pour le made in china tous les ecu passe jai passer 1 semaine a trouver le bon pinout
Vieux 27/05/2017, 10h22   #11
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Envoyé par figeac Voir le message
Essaye ton cable sur un autre véhicule, si ca fonctionne regarde côté fusible sur ton iveco. Car j'ai déjà eu le cas d'un fusible claqué
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 23h19   #12
herve77720
Avatar de herve77720
herve77720 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous .
Moi aussi impossible de faire un diag avec autocom sur cette prise iveco.
Avez vous trouver une solution;
Merci herve
herve77720 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 06h06   #13
Pouvoir de réputation: 172
le schéma de ecutech (nomenclature )+ le mien
et vous pouvez fabriquer votre câble
Type de fichier : jpg ivecco38 correct.jpg (59,8 Ko, 79 affichages)
Problème de connexion Breizhelec Probleme des membres 6 23/01/2017 15h53
Probleme connexion abs figeac ABS, ESP, DSC 14 03/11/2015 19h06
Problème de connexion bouzi002 Café du forum 2 28/10/2015 09h39
Problème connexion bluetooh. gege_max2000 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/09/2014 13h40
Probleme connexion bsi calculateur MEDELAS Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/06/2013 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
