Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
24/01/2016, 19h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
C est egr que j ai debrancher
24/01/2016, 19h04 | #17 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Ta discutions n'est pas dans la bonne section, elle devrait être dans diagnostic automobile.
24/01/2016, 19h09 | #18 |
Donc, si il y a cinq fils sur le connecteur, elle a un capteur de position, des qu'elle doit s'ouvrir, tu a une incohérence entre la valeur de consigne et la recopie donné par le capteur de position, puisqu’il est débranché.
Donc tu rebranche, tu efface les défauts, tu refait un essai, et tu poste les nouveaux défauts. |
24/01/2016, 19h12 | #19 |
De plus, normalement, la partie électrique est sertie avec la partie mécanique de la vanne, si tu a séparé les deux et que la partie électrique ne plaque pas bien a la partie mécanique ta recopie position est fossé.
24/01/2016, 19h52 | #20 |
Pouvoir de réputation: 20 |
ton DF 301 n est pas complet il manque appréciation ( cc0,1def, 2def, ect...) pour moi vu les symptôme en serait sur 1DEF.
si c est ca contrôle ton cache culbuteurs. |
24/01/2016, 20h06 | #21 |
ca sent la durite turbo percée et le turbo se met en over boost
petit accouts a regime stabilisé vers 2000 2500trs ? df301 c'est le manque de pression de sural Dernière modification par jim x ; 24/01/2016 à 20h09. |
25/01/2016, 07h14 | #22 |
vanne egr que j ai debrancher
25/01/2016, 07h36 | #23 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut,nettoie bien ta vanne egr,elle s'encrasse ,se ferme male, fait des recopies
inexactes, c'est cyclique, pour en finir, fait 1 egr off ,et fermeture mecanique |
25/01/2016, 08h36 | #24 |
Pouvoir de réputation: 11 |
DF301 - Renault :
- Capteur de pression de suralimentation ( Regarde les paramétrés la valeur voulu et la valeur qui montre ton capteur) - Débimètre d'air ; Débranche le et fait un tour pour voir - EGR ; A faire un off ( ou bien débrancher ) - Intercooler et la conduit jusqu'au turbo qui peux être quelque part perces - Turbo VNT ; La vnt et bloquée , dans ce cas tu dois démontée le turbo retirer la coque du vnt et bien tout nettoyer. Mais si tu as jamais fais ceci , donne a quelqu'un qui ce connait. Bonne chance . |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 08h24 |
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 08h24 |
Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 18h02 |
Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 17h15 |
manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 19h19 |
