27/03/2020, 10h19 | #16 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut l'ami, bien?
Bé oui normalement ça passe crème. mais la....
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | elmostro (27/03/2020) |
27/03/2020, 10h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 33 |
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (30/03/2020), WJon (27/03/2020) |
27/03/2020, 10h59 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour WJon il passe sans problème avec boot au FGTECH ou en obd il passe aussi quand en a l'auto.
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | WJon (27/03/2020) |
27/03/2020, 11h53 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt mon ami fais le boot etc mais enleve eeprom et redit nous..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (27/03/2020) |
27/03/2020, 11h55 | #20 |
Salut l'ami, j'ai essayer sans l'eep mais ça passe pas non plus.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2020) |
27/03/2020, 12h00 | #21 |
27/03/2020, 12h11 | #22 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Ce pin out fonction nickel. Pas la peine ouvrir l ecu ,ca passe direct sans mettre de resistance. ---------- Post added at 04:08 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ---------- Sur les 1 broches je passe en boode lorsque l ecu a planté (c est tres rare sur les un broche). ---------- Post added at 04:11 PM ---------- Previous post was at 04:08 PM ---------- Regarde si ta pas des masse qui on sauté au niveau des broches du pcb.
27/03/2020, 12h52 | #23 |
Dommage que tu a pas mpps sa aurait passer direct..
27/03/2020, 14h55 | #24 |
Le seul mpps que j'ai eu Mpps cramé un écu...
27/03/2020, 15h13 | #25 |
a mince moi javais un mpps a 20 balle jamais eu de soucis la jai eu de carprog c'est top cetait quoi la ref de ton ecu..
pour le pinout moi jutilise celui de fedge
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2020 à 15h24. |
27/03/2020, 15h29 | #26 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2020 à 15h33. |
27/03/2020, 15h29 | #27 |
C'était un EDC16 Mazda par obd (RIP).
Le tout premier post que j'ai fais sur le fofo Après ma présentation en parle. Je voulais partager mon expérience [emoji6] Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
27/03/2020, 15h38 | #28 |
quand tu a acheter ton kess si kess clone ta été fourni tout ce qu il faut pour lire sur table sinon a tu une box comme celle de stephane boxcom par exemple
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
27/03/2020, 15h59 | #29 |
Pouvoir de réputation: 39 |
je pari que c est un 0281010371 meme avec iot ca ne passe pas avec ou sans eprom obliger de dessouder ---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h57 ---------- [QUOTE=DAVID02620;771080]salut je pari que c est un 0281010371 ou 0281010365 ou 0281010550 meme avec iot ca ne passe pas avec ou sans eprom obliger de dessouder le flash |
27/03/2020, 16h30 | #30 | |
je pari que c est un 0281010371 meme avec iot ca ne passe pas avec ou sans eprom obliger de dessouder ---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h57 ---------- Citation:
Bien vu c'est un 0281010371! Bon bin je vais dessoudé la flash. Sinon oui j'ai tous les cables avec le kess en revanche dans les protocols boot il n'y a pas edc15 ou autre 29F400/800
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | DAVID02620 (27/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
EDC15C2 PinOut et branchement | nounour10 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 01/02/2019 12h52 |
Peugeot 406 RHZ edc15 1broche immo off | DaniPeugeot | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/03/2018 21h31 |
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 15h53 |
Edc15c2 1broche bootmode | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/11/2015 18h29 |
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 | Teddy02 | Chiptuning | 3 | 20/07/2014 00h39 |
