Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
02/03/2018, 10h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
J'attends de pouvoir mettre la main sur le boitier de gestion batterie. Il est HS.
Sans çà et sans codage, pas moyen de démarrer à priori. Je mettrai en ligne la méthode employée dès que je réceptionnerai le matos. VCDS de rigueur. |
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: | fayssal2017 (02/03/2018), zenata (02/03/2018) |
02/03/2018, 10h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu n'a pas essayé de souder des cables ??? un bon nettoyage avec nettoyant contact " Après démontage dans le coffre du module batterie, j'ai pu constater que de 5 pins dans la fiche du module étaient cassés. (Humidité voire court circuit ?) histoire de sauver ce module !!!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zefirin (03/03/2018) |
02/03/2018, 11h22 | #18 |
je me pose la question , si ce module de batterie défectueux
empêche vraiment le démarrage du véhicule ??? D'ou le scan complet !!!!!!! |
02/03/2018, 11h42 | #19 |
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf
Calculateur de gestion d'energie J644 , page 6 ????? http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (02/03/2018), zefirin (02/03/2018) |
02/03/2018, 14h14 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Confirme la présence du 12V, point de masse non corrodé, et le 2.3V (CAN LOW) 2.6V (CAN HIGH)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
02/03/2018, 17h10 | #21 |
Zenata, s'agissant du module je ne serai pas surpris qu'il empêche la voiture de démarrer. De nos jours la technologie n'est pas là pour aider l'homme mais le cas présent pour l'embêter. J'essaie de mettre en ligne le diag complet au plus vite. Fayssal, je procèderai aux tests que tu viens de citer. Je vous tiens au jus. Merci à vous. |
02/03/2018, 23h49 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
tout comme les premiers telephones ou tu pouvais changer les batteries, aujourdh'ui, on te force a passer en boutique pour le faire :\ |
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
03/03/2018, 03h01 | #23 |
salut ,trouve un vcds et efface tout les défauts dans les groupes batterie ,pourquoi tu pense que ton module batterie est hs ???
03/03/2018, 09h20 | #24 |
Salut.
La fiche du module a des pins complètements explosés. On aurait dit qu'il y eu un cours circuit. Traces d'oxydation également. |
03/03/2018, 09h32 | #25 |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
17/03/2022, 15h57 | #26 | |
Info
Je suis dans l'impasse actuellement avec le meme soucis. Oxydation de prise etc, boitier j644 neuf. Merci de ton retour pour savoir comment tu as resolu le soucis ;) |
17/03/2022, 17h50 | #27 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Si il y a une forte corrosion il faut verifier le reste des connecteurs du faisceau Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
17/03/2022, 23h14 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt
Demonte ton regulateur de batterie qui est dans le coffre vers la roue de secours. J'ai eu le cas sur une a6 c6 il avait pris l'eau les broches etaient oxydées et la batterie ne chargait plus ---------- Post added at 00h14 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Slt Demonte ton regulateur de batterie qui est dans le coffre vers la roue de secours. J'ai eu le cas sur une a6 c6 il avait pris l'eau les broches etaient oxydées et la batterie ne chargait plus Edit: je viens de voir que tu as trouvé le pb. Moi j'avais remplacé ce regulateur avec un d'occaz et plus jamais eu de soucis |
audi A4 2.5L ne demarre pas | MUSTA11 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 04/03/2017 17h36 |
audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus | tony60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 17/05/2016 18h27 |
audi a6 ne demarre pas | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 09/06/2015 20h56 |
Audi A6 ne demarre pas | samnguen | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 15/12/2013 13h27 |
audi A5 ne demarre pas | dybou | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 02/09/2012 15h13 |
