Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/12/2017, 02h52 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
chez peugeot ils en avaient une cette semaine j'ai mis un autre ecu cela fonctionnait direct. en boot l'ecu ne répondait pas non plus et sur le lecteur d'eprom la flash lit à chaque fois un autre dump donc le composant a morflé aussi
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | damiano59 (19/12/2017) |
19/12/2017, 15h55 | #32 |
Pouvoir de réputation: 13 |
pour lire sur table l'éprom reprog du calculo HS ! il me faudrait quoi en matos ? quel tarif ? rentable pour un débutant ?
sinon si je peux lire et mettre ici avec le mpps mon calculo origine pas de souci je le fait ;) j'ai le logiciel sur le pc portable du garage . |
19/12/2017, 18h13 | #33 |
en attendant de faire le nécéssaire j'ai remonté ma petite résistance sur le faisceau moteur ;) voici le résultat en image .
beaucoup ose me dire que cela ne change rien mais après un passage au banc quand je l'avais fait il y a quelque année la puissance et bien la pour moins d'un euro ^^ mais pas de couple supplémentaire mais aussi ceci fonctionne entre 2700tours et 4200tours max . vous en pensez quoi ? https://youtu.be/uolucFUwqlk |
19/12/2017, 19h26 | #34 |
Pouvoir de réputation: 14 |
de prend pas la tete lit la carto du nouvel ecu (carto origine) et refait faire un mod stage 1 (moyennant finance y a des personne qui te ferons sa )
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | damiano59 (19/12/2017) |
19/12/2017, 21h41 | #35 | |
payé pour quelque chose c'est dommage car j'adore faire moi même quitte a grillé des calculo ou foutre en panne mon auto ^^ thanks |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Schema gestion moteur 1.9 DW8 Peugeot 206 | hamzabkldz | Automobile en général | 4 | 16/11/2017 06h57 |
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/10/2016 21h43 |
immo off edc15c2 eprom 9P08 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/10/2016 10h43 |
Comment dessouder l'eprom collé edc15c2 ? | lepak06 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 21/04/2015 20h06 |
clear peugeot 208 bosch 0 285 011 402 eprom 95320 | yvespapou | Airbag | 1 | 30/01/2014 20h40 |
