S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
14/02/2016, 07h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
problème démarrage 607 de 2002 136 ch
bonjour, problème démarrage d'une 607 moteur 4hx de 2002 défaut paramètres moteur : "synchronisation vilo\arbre à cames NON " alors j'ai testé les capteurs PMH et celui de l'arbre à cames avec l'oscilloscope les signaux sont ok la continuité des fils aussi ok.
le problème est survenu aprés changement joint de culasse elle à démarré au premier coup apres 15 à 20 km elle s'est arrêtée et depuis plus de démarrage une idée merci |
14/02/2016, 07h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt contrôle ta distri en premier lieu ou la clavette de la poulie aac
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
14/02/2016, 08h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tu peux aussi verifié au niveau de ton demarreur, il n a peut etre pas asez de peche pour faire synchro Ok |
Outils de la discussion | |
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 | mindouza | Peugeot, Citroën | 21 | 30/10/2015 08h10 |
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 | boughagha | Mécanique générale | 16 | 14/02/2014 20h28 |
206 1.9d 2002 demarrage impossible | nordin_93 | Peugeot, Citroën | 22 | 30/09/2013 04h12 |
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 18h40 |
kit demarrage MB 203 diesel 2002 | kilog | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/12/2012 04h07 |
