29/10/2015, 10h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Besoin d'aide défapage 407
Bonjour à tous
après injection de mes fichiers defapé dans mon sid803A j'ai tj les défauts suivant . P0000 code défaut fournisseur P1434 Systeme d'additivation carburant P0461 idem P2408 idem une piste de recherche, un conseil , votre avis m'aiderai vraiment merci d'avance tony |
29/10/2015, 10h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Slt
tu as remis a zero additif et remplacement fap au diagbox ? Ton defap est bien fait ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
29/10/2015, 10h57 | #3 | |
j'avais déjà ses défauts avec l'ancien calculateur d'occasion qui n'était pas identique à celui d'origine amicalement tony |
29/10/2015, 11h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Pour le P2408, c'est ton capteur bouchon qui est HS et il faut le remplacer le P1434 est une conséquence Tu l'as défappé pour rien, un capteur bouchon a remplacer et ça aurait été suffisant Remet ton fichier ori, un capetru neuf, simule le remplissage additif et remplacement FAP avec Diagbox, efface les défauts puis remet ton fichier defap
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
29/10/2015, 11h17 | #5 | |
je vais suivre ton conseil pour le bouchon mais pour le reste mon fap est vidé , egr bouchée avec une plaque inox amicalement tony |
29/10/2015, 11h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut tony
au fait t'injecte ton ori juste pour effacé le défaut"bouchon..." une fois fini tu réinjecte ton fichier défapper j'ai déja fait sur un edc16c34
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
29/10/2015, 15h23 | #7 |
31/10/2015, 18h37 | #8 |
hello Abdel59100
tu avais raison mon problème de bouchon à disparu merci à toi ; si tu as encore de bonnes idées je suis preneur a+ Tony |
31/10/2015, 19h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
il te reste encore des defauts ? |
12/02/2016, 13h50 | #10 |
Bonjour mes amis
bonjour à tous
et à toi mon ami selim95 oui j'ai encore des défauts surtout le voyant d’anomalie qui reste allumé tout le temps merci d'avance tony et les codes suivant: |
12/02/2016, 15h26 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut! As tu desactivé le calculateur additif dans le bsi? Si oui remet sur present. Remet les telecodage d origine.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk |
12/02/2016, 16h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 13 |
DIAG.ECO.POWER, si au final il veut défapper sa 407, pourquoi réactiver le calculateur d'additif ??
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC] |
12/02/2016, 17h48 | #13 |
On est pas toujours obligé de toucher au télécodage, tout depend commentle fichier defap a été fait. La semaine dernière j ai fait une 407 sid803 j avais mis le calculateur additif absent et j avais le defaut bouchon reservoire et d autre defaut lié a l additivation. Je remet le telecodage d origine et plus de defaut .
12/02/2016, 20h03 | #14 | |
ce foutu voyant d'anomalie ne s’éteint jamais Maintenant que j'ai remis un calculateur identique l’original tj les mêmes défauts merci pour ton aide Tony |
15/02/2016, 14h23 | #15 |
DIAG.ECO.POWER effectivement pour le calculateur additif d'une 307 j'ai du le remettre à présents, car en absent j'avais ce fameux défaut de bouchon. je plu-sois !
besoin defapage a winols sur passat | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 24/11/2014 10h51 |
Aide defapage 307 edc16c34 | CED300482 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 01/07/2014 18h15 |
aide defapage 307 hdi sw 110cv | mrbrad | Mécanique générale | 18 | 26/11/2012 08h37 |
