23/07/2018, 11h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Rech personnes réparation LMC 4
Salut les amis , il y a til des personnes spécialisé ou sachant réparer un LCM 4 monté sur X5 4.4i car celui ci a le coté gauche qui ne fonctionne plus et les coté droits reste allumé même contact éteint . je n'en trouve pas avec la même référence .
Thanks |
23/07/2018, 11h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salut micka45
pour les gens qui ne comprennent pas , LMC : Xenon Lighting Control Module au diag ca donne quoi comme défauts ??? il faut diagnostiquer les deux lcm , commodo , boitier interconnexion !!!!!! Quel outil et soft ???? donnes les 7 derniers numéro du vin ---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h49 ---------- avant de changer , voir si ils communiquent !!!!!
23/07/2018, 15h03 | #3 |
Merci de ta réponse, diag effectuer avec abrites.. Je rebranche ce soir et te redonne les informations nécessaire
23/07/2018, 16h19 | #4 |
essayes d'intervertir droite et gauche pour éliminer problème câblage
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- tu as pas vcds ???
rech info sur reparation UCH kangoo 1,5DCI | tony2552 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 10/10/2014 21h25 |
y-a t'il des personnes qui travail avec xprog? | otrac79 | Programmeur de chip | 2 | 21/05/2014 16h12 |
Avis a toutes les personnes du forum | speedyc | Café du forum | 65 | 22/12/2013 18h57 |
[RECH]Réparation Vagcom | eCU25 | Automobile en général | 0 | 25/04/2013 12h44 |
