slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 31/10/2020, 10h31   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut Probleme sur BMW 320 D
Bonjour a tous les membres du forum ,
j'ai reçu une voiture BMW 320D qui ne démarrer pas
avec le diag pas qu'un seul , je n'arrive pas a accéder au calculateur moteur , donc j'ai acheter un ecu a la casse , j'ai ouvert les deux ecus , sur l'original J'ai réussi a extraire le dump de l'eprom mais au niveau de la flash j'ai une erreur de checksum avec (ktag), en sachant que le VIN se trouve sur la flash normalement
je demande au connaisseur de bmw de m'orienter a résoudre ce problème, merci
ECU: Bosch edc16c35
BMW SERIE 3 V (E90) PHASE 1 4P 2005-03->2008-09
Code moteur 204D4
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2020, 10h39   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, verifie d abord les alimentations du calculo avant d'incriminer celui ci...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
2009mohrice (31/10/2020), jah83 (05/11/2020)
Vieux 31/10/2020, 11h00   #3
Pouvoir de réputation: 36
comme cela vient d'être écrit, et j’espère que cela a été fait avant d'acheter et d’ouvrir les ECU,
vérifie alimentation et masse du DDE.
Historique de la panne ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2020, 11h14   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really nice
branche celui de la casse sur ta voiture et vois si tu as la communication.....
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2020, 11h24   #5
2009mohrice
merci pour vos réponses , effectivement quand je branche celui de la casse y a communication avec l'ecu , et Jai bien vérifier toute les alimentations électriques et fusible
Vieux 31/10/2020, 11h45   #6
chatgris08
ok on avance, si tu es sur la meme ref ecu un simple clone eeprom fera l'affaire, en revanche faudra faire la synchro ews dde si ma memoire est bonne...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2020, 12h59   #7
2009mohrice
oui c'est la même référence Ecu , pour faire la synchro ews dde il faut quelle outil , j'ai svdi2020 et easyDiag de mara , j'ai aussi l'interface de inpa mais je n'arrive pas a l'installer sur Windows 10 64 bits , merci
Vieux 31/10/2020, 13h08   #8
Synchro CAS/DDE avec ista d, inpa le fait aussi, et d'autres soft,
après ceux que tu as cité je ne sais pas.
Vieux 02/11/2020, 16h13   #9
2009mohrice
Problème résolu , merci pour votre aide
The Following 5 Users Say Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
amar (04/11/2020), boris93600 (02/11/2020), chatgris08 (04/11/2020), Minimox (02/11/2020), shami (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 16h17   #10
shami
Avatar de shami
merci de donner la solution au probleme
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Minimox (02/11/2020), yacine76 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 16h17   #11
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut l'ami tu peut être plus explicite stp
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 16h23   #12
2009mohrice
Synchro CAS/DDE avec VVDI
The Following 2 Users Say Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
amar (04/11/2020), Minimox (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 16h36   #13
C'est quand même dommage qu'on soit obligé de réclamer la solution...
dede83 (02/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 10h11   #14
chatgris08
slt, parfait l'ami, j avais dis ews/dde, au final c'etait Cas/dde,la demarche était bonne...
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
