Vieux 20/11/2018, 22h15   #16
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo off
salut teste la 29f400 bt la voiture démarre pas démarre au stars pilote ok apres le moteur coupe comme si antidem actif voila le retour yanne
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2018, 22h18   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
verifie pompe gavage si gasoil arrive au moteur
Vieux 20/11/2018, 23h04   #18
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo
salut oui tout vérifier pompe gavage fusibles enfin tout démarre au stars pilote bien après coupure stars pilote moteur s arrête dur dur
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
immo dans la 5p08 peut etre
Vieux 20/11/2018, 23h05   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
start pilote veut dire compression et distri ok, ta enlever la durite a la pompe hp voir si ça pisse au contact? Ta quoi au diag?
Non ton immo est dans la flash
VISVAL (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 23h10   #20
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
je dirais calculo hs .......ou peut etre au debut histoire de batterie bsi vierge donc remettre ecu present bsi present gasoil etc.....
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
VISVAL (20/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 00h08   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
pompe de gavage hs simplement,le off est sur a 100% testé au moins 50 fois
ou comme dit plus haut le bsi qui ne pilote plus la pompe de gavage
VISVAL (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 00h32   #22
VISVAL
Avatar de VISVAL
merci yann3 je fait ça demain je vous tien au jus merci bonne nuit a tous merci
Vieux 21/11/2018, 12h56   #23
yann3
Avatar de yann3
controle regulateur sur la pompe hp,aussi
Vieux 21/11/2018, 14h15   #24
bbert90
Avatar de bbert90
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut mais flasch eprom sa veux rien dire 3 PLUG que la flasch j ai deja eu dans l eproom
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h11 ----------
apres si tu demarre pas avec un calculo ok un off ok regarde bsm vanne pression capteur rail
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
