S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
22/10/2018, 16h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Mercedes class e 212 defaut p2471
Bonjour a tous ,
j'ai actuellement une mercedes class e 212 de 2015 moteur 2.2 170 cv avec le voyant moteur allumé . pas de mode degradé ca roule normal au multidiag ça sort : P247115 le defaut s'efface et revient au 1er contact . si quelqu'un peu éclairer ma lanterne ;) merci |
22/10/2018, 16h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonjour ce défaut indique un problème sur une sonde de température échappement.
contrôler les valeurs réelles. P2471: Valeur élevée du circuit du capteur de température de gaz d'échappement P2471, rangée 1 capteur 4
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | rapha (22/10/2018) |
Outils de la discussion | |
Clim mercedes class S | ocazautos | Systeme de climatisation | 6 | 31/08/2016 14h49 |
defaut abs esp bas allume mercedes class c w203 | nas33 | Mercedes Benz | 8 | 30/06/2016 18h23 |
Double de cle mercedes class A | mamar59370 | Automobile en général | 2 | 17/08/2014 22h52 |
defaut airbag class C350 2010 | heska77240 | Airbag | 4 | 19/05/2014 14h10 |
Mercedes E Class | Mezz | Airbag | 1 | 10/12/2012 12h27 |
