08/05/2017, 10h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 75 |
cherche methode pour demonter ELV de mercedes Class B 245
Bonjour a tous , tout et dans le titre je suis a la recherche de la methode de demontage de ELV de mercedes Class B de 2006 ( calculateur de la collonne de direction assiste electrique ) avec et sans contacte , je n'ai rien trouver sur le net sur la methode de demontage et je n'ai pas envies de forcer si l'un de vous à un pdf ou une methode de demontage je suis preneurs c'est pour faire plusieurs test sans pour autan demonter et remonter la collonne .
Merci a vous et bon week end cordialement
08/05/2017, 10h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
j'ai un ami qui fait ca sur w204 il m'a dit qu'il fait descendre toute la colonne pour l'enlever (et si bloqué un petit coup de perceuse a un endroit bien spécifique de l'ELV) |
08/05/2017, 10h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut pouette est-ce que tu as la clef pour déverrouiller ? Si oui c'est simple tu tourne la vis 1/4 est sa vient ! Sur un Vito sans clef jai du déposé la colonne percer êtc
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
08/05/2017, 10h29 | #4 |
Bonjour c'est une mercedes class B les clefs ne sont plus reconnus par elv donc pas de deverouillage de la collonne .
Merci a vous je continus mes recherches
08/05/2017, 10h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 138 |
elv de w245/w169 et unique !! ( pas comme les autres )
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (11/11/2018) |
08/05/2017, 11h01 | #6 |
Bonjour à tous et merci donc pour moi maintenant c'est tres clair on peut mettre le sujet en resolus bonne journée @ tous cordialement merci a tous se qui m'on aidez @+
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | Tidus97 (11/11/2018) |
11/11/2018, 11h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt pouettedu76,
finalement t'as fais comment pour retirer l'elv en position locked? ++ |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/11/2018) |
11/11/2018, 13h09 | #8 |
Salut tidus97 j'ai tous simplement récupérer une fiche elv à la casse et j'ai bidouiller pour faire une jonction avec le connecteur qui et dans la voiture puis ensuite j'ai brancher un a un les ezs que javez jusqu'àu déverrouillage de lelv le plus long était de trouver les clefs qui allez avec si non c'est passez tous seule et j'ai pus enlever le elv de la collonne d'occasion et celle aussi du véhicule d'origine bonne journée 👍
Recherche tuto pour démonter compteur 208 | fenril68 | Tutoriels | 0 | 06/05/2017 21h46 |
Cherche fichier vierge mercedes class A | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/09/2016 09h36 |
cherche une méthode de calibrage ACC | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 19/12/2015 21h10 |
[EDC16+ EDC16CP33] Cherche méthode pour faire un immo vierge | Seiz | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/10/2015 06h57 |
demande de immo off pour Mercedes-Benz g-class 4x4 v6 2.9 l turbo diesel | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/04/2013 06h58 |
