Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Electronique > Arduino
Vieux 29/03/2016, 19h40   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Par défaut Est il possible de simuler un régime moteur et arbre à cames avec arduino
Salut les amis
tout est dans le titre !
L'un d'entre vous sait il générer un signal régime moteur avec un arduino ?
En +, il faudrait qu'il puisse varier à l'aide d'un potentiomètre
L'idéal serait de générer le vrai régime mais si au moins on pouvais générer un signal carré de 58 dents + dents manquantes, ce serait déjà bien
Et pareil pour l'arbre à cames...
Je commencé à chercher mais je ne trouve pas la solution à mon problème
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018), manudiag (04/02/2019), scorpion593 (13/11/2017)
Vieux 29/03/2016, 22h32   #2
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
je suis justement a travailler dessus, j'ai le programme pour la sinusoïde mais j'ai pas encore trouver comment enlever les 2 périodes. Je pense ensuite filtrer avec des ampli op et je pourrait joué avec un offset pour aller dans les négatifs et avoir un signal parfait
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post:
aek amine (21/06/2018)
Vieux 30/03/2016, 00h22   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par jerem22 Voir le message
Content de te voir actif parmi nous ;
Vieux 30/03/2016, 14h41   #4
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
je suis "oldscool" : PIC microchip et assembleur, mais je vois un algorithme dans ce goût (à affiner) :
1- acquisition potard + conversion A =>N .
2- générer un signal carré (SC1) de période T inversement proportionnelle au potard ( 8 ms < T < 0.1 ms) .
3- générer SC2, complément de SC1.
4- décompter 58 .. puis forcer à zéro SC1 et SC2 pendant 2T.
5- goto 1
envoyer SC1 et SC2 sur un demi pont en H pour symétriser le signal PMH par rapport à zéro.
pour l'arbre à came, c'est encore plus simple.
J-sky, je suppose que t'envoies le signal dans un calculo pour tester / mettre au point ... ?
dans ce cas je ne pense pas que ce soit utile de se rapprocher d'une sinusoide, le calculo remet carré et fait une conversion A=>N.
Tu cherches quelqu'un qui programme Arduino ou bien tu sais faire ?
Je te fais 2 schémas dans l'après midi pour préciser tout ça.
d'autres idées des T-E boys vont peut être arriver ...
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to catno For This Useful Post:
aek amine (14/08/2018), yacine27000 (23/08/2019)
Vieux 30/03/2016, 17h10   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par catno Voir le message
5- goto 1
merci pour ta réponse
En effet, comme je le disais, un signal carré de 60-2 dents sera suffisant car le calculo veut juste voir les fronts montant
Je suis débutant en arduino (quelques bases pour faires des trucs simples mais là, je sèche)
Vieux 30/03/2016, 17h30   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
un de nos amis a fait un post ,c'est pas un ardunio mais ca marche quand meme
cherche tutto edc15c3 ,notre amis le lapin a fait un simulateur d'arbre a cames +pmh avec reglage vitesse et diferent truc
cordialement
Vieux 30/03/2016, 17h35   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
le lapin ,c'est capalti ,son tutto ou il explique la generation ,le plan,le code du pmh et acc
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=tutto+edc15c3
cordialement
Vieux 30/03/2016, 17h36   #8
j-sky
Avatar de j-sky
cordialement
oui, j'avais vu son post mais capalti ne vient plus sur TE
il a développé ça sur un pic
il m'avait expliqué vite fait le principe quand je l'avais rencontré
Moi, j'aimerai le faire sur arduino
Vieux 30/03/2016, 17h55   #9
Pouvoir de réputation: 249
@ je vais dire une bétise, tant pis ! tu pourrai enregistré un vrai signal et le reproduire
Vieux 30/03/2016, 17h57   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, tu as raison ! C'est une bêtise Lol
Vieux 30/03/2016, 18h16   #11
tu fait un vaisseau spatial sur Arduino !?
Vieux 30/03/2016, 19h04   #12
catno
Avatar de catno
moi aussi je suis plutôt PIC , maintenant Arduino c'est mieux
voilà à quoi je pensais.
pont en H
http://www.ebay.com/itm/L9110S-H-bri...-/310541225088
quelques idées et lignes de codes ici ?
http://www.loginfor.fr/Arduino/arduino_02.html
aek amine (25/09/2018), manudiag (04/02/2019)
Vieux 30/03/2016, 20h16   #13
jerem22
Avatar de jerem22
bah la sinusoïde c'est le top quand même, parce que sur du bosch par exemple le traitement du capteur pmH est très complexe.
Faire un carré sinon il n'y a rien de plus facile un peut même le faire en composant analogique avec des compteurs, et encore plus simple avec le arduino.
Quelle qu'un à les signaux pmh et arbre à came synchronisé ? je ne sais pas a qu'elle moment la dent décalé intervient dans le pmh ?
Vieux 31/03/2016, 15h36   #14
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut les amis,
j'avais travaillé sur quelque chose de similaire: simulation du signal tachymètre véhicule sur UCH Mégane.
Après quelques modifications mineures, ci-joint une variante avec cycle 58/60. Il reste encore de l'adaptation à faire pour ton besoin, mais comme il me manque des données, je fourni déjà l'ébauche pour exemple.
Ce petit programme n'a pas été testé...
Il reste:
- ajuster la fréquence des signaux en fonction du régime moteur
- adapter la course du potentiomètre au régime moteur de façon linéaire (fonction "map()")
- adapter le signal de sortie avec l'électronique pour le rendre compatible avec ton calculateur (si besoin ?...)
Type de fichier : zip SpeedMegane_V1.zip (1,3 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : zip MotorSpeed_V0.zip (1,5 Ko, 21 affichages)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yannn For This Useful Post:
Vieux 01/04/2016, 09h06   #15
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je vient de trouver un code sur un autre forum ,
si vous voulez le regarder et le decripter ,
** Générateur signaux PMH **
** Circuit de mise au point pour **
** ODB / REGULATEUR de vitesse **
** DEV : MEGA2560 **
** Pin / por - Signal **
** A0 - PC0 - Motor speed IN (analog) **
** 04 - PG5 - PMH OUT **
** 05 - PE3 - allumage OUT **
volatile byte Cmpt_dent; // comptage des dents
volatile boolean moteur; // ON/OFF
volatile byte allumage; // postion allumage
void setup() {
TCCR1A = 0x03; // (WGM1 = Fast PWM)
TCCR1B = 0x18; // (WGM1 = Fast PWM CTC), clk = 0
TIMSK1 = 0x02; // INT sur OCR1A
OCR1A = 65530; // valeur de démarrage moteur
TCCR1B += 0x01; // Prescaler = 1/1, Fclk = 16MHz
DDRG |= 0x20;
DDRE &= 0xDF; // PE5 en entrée
DDRE |= 0x08; // PE3 en sortie
PORTE |= 0x20; // pullup sur PE5
DDRF &= 0xFE; // PF0 en entrée
DDRB |= 0x80; // led en sortie
allumage = 36;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { // appelée par T1 sur COMPA
if (Cmpt_dent > 38) { // secteur PMH
if (Cmpt_dent == 41) {
PORTG |= 0x20;
} else {
if ((Cmpt_dent & 0x01) == 1) { // dent impaire
PORTG |= 0x20;
} else { // dent paire
PORTG &= 0xDF;
if (Cmpt_dent == allumage) {
PORTE |= 0x08;
} else {
PORTE &= 0xF7;
Cmpt_dent++;
if (Cmpt_dent == 44) Cmpt_dent = 0; // 1 demi-tour fini
volatile word accelerateur, charge;
void loop() {
accelerateur = analogRead(A0);
// charge = analogGet(1);
Moteur_set_speed(accelerateur, charge);
long IC_Val;
IC_Val = 1090909 / accel;
// IC_Val = 1090909 / (accel - depression);
// allumage = depression;
OCR1A = IC_Val;
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Black gees (27/08/2018), manudiag (04/02/2019)
Moteur sans arbre a cames ! Amine-TE Café du forum 11 14/03/2016 19h16
P0343 et cible capteur arbre à cames kilm Opel-Vauxhall, Saab 21 11/01/2016 19h41
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 15h57
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 22h49
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
