Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
09/09/2018, 08h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Carte scenic 2 phase 2
Bonjour a tous
J'ai reussis à faire des cartes pour megane 2 phase 1 Mais ça ne marche pas avec scenic 2 phase 2 J'utilise rpe et canclip Qui aurait la solution svp Merci d'avance ;) |
09/09/2018, 09h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Quand tu dis faire ca veux dire programmer??? Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | Liteonn (09/09/2018) |
09/09/2018, 09h25 | #3 |
Oui faire un double en achetant une carte vierge de chine ... en reprogrammer une nouvelle ;)
09/09/2018, 09h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut c'est normal. rpe donne mauvais pin sur ph2.
09/09/2018, 09h55 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt c'est normal qu'avec can clip ca ne passe pas il me semble Scénic 2 phase 2 il te faut ou renolink ou Renault écu tool
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Liteonn (09/09/2018) |
09/09/2018, 10h10 | #6 |
Dans le fond le soucis c'est pas clip le soucis. Il sait très bien les faire mais il lui faut les bons codes. Donc soit tu as contact avec un tech Renault qui te donne les bons en live soit effectivement comme dit Abdel tu change de matériel. Les deux cités calculent ça très bien
09/09/2018, 10h18 | #7 |
Merci les gars ;) pour votre aide
J'ai chercher les 2 matos (renolink et renault ecu tool) , renolink introuvable et RET hors de prix 960€!! Si vous avez des bons plans je suis preneurs |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | abdel93 (09/09/2018) |
09/09/2018, 10h20 | #8 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut renolink gabi le vend sur le forum cet le développeur... effectivement ret c'est un budjet mais c'est le top
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
09/09/2018, 10h29 | #9 |
Merci commande faite à Gabi
09/09/2018, 10h41 | #10 |
tu Véra la différence quand tu va programmer une clé ou carte avec renolink largement plus rapide qu'avec clip ,1 min quand ca passe du premier coup
09/09/2018, 10h43 | #11 |
Ah super ça
On est bien d'accord j'utilise le clip + logiciel renolink |
09/09/2018, 10h51 | #12 |
nan il te faut le cable obdlink sx ,ya un modérateur du forum qui en vend mais je ssaiss plus qui sais
09/09/2018, 10h51 | #13 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,du tout!!
Renolink c'est tout!!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Liteonn (09/09/2018) |
09/09/2018, 11h24 | #14 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salut ta le choix soit renolink ou 4 en 1 fnr
les 2 sont top je les est nickel |
09/09/2018, 11h30 | #15 |
Fnr pour du phase2!! Même renolink bloque dans certain cas, alors fnr...
carte espace 4 phase 2 | repcles | Vente, Achat, Echange | 4 | 06/12/2017 17h20 |
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 | Nyckos | Transponder, code pin | 0 | 23/11/2017 09h57 |
Carte Mégane 2 phase 2 | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 31/12/2016 18h05 |
carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Programmeur de clé | 1 | 18/01/2014 19h08 |
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 08h21 |
