03/03/2016, 15h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Pin out EDC15 C2
j' ai un Galleto et je voudrais faire un Pin out de mon Ecu EDC15C2 Xsara 2.0 HDI de 1999 j' ai l impression qu il delire , je voudrais lui mettre un Ori Est ce possible j' ai deja la flash extraite en OBD je vois bcp de chose sur l edc15C2, mais c confus Merci de votre aide |
03/03/2016, 17h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu faut faire boot mode en mettant pin 24 a la masse .
03/03/2016, 17h16 | #3 |
et mettre a la masse pin 24 il faut bien le faire sinon lecture passe pas
03/03/2016, 17h20 | #4 |
moi c 1 broche est ce que c pareil ???
2 eme question comment connaitre la mise à jour de mon ecu ?? dur Lexia sa passe pas Merci |
03/03/2016, 17h23 | #5 |
03/03/2016, 18h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut pour 1 plug c celui la .
@ plus |
03/03/2016, 19h53 | #7 |
03/03/2016, 20h31 | #8 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
rapha c'est pinout est incorete voici le bon pas besoin boot si ton ecu pas planté en ecriture !!!!!! |
03/03/2016, 20h37 | #9 |
ok merci
les 49,51,53 ce sont des masses ? Merci |
03/03/2016, 20h50 | #10 |
oui,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
03/03/2016, 20h55 | #11 |
Bien vu Mr selim... Heureusement t la ;)
03/03/2016, 22h03 | #12 |
Merci pour votre aide
derniere question pour la mise a jour si yen a une, comment je fais ? |
03/03/2016, 23h31 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt alors pk tu ne prendrais pas ron ton galletto ou mpps etc tu laisse la voiture tourner une 10 aines de minutes ensuite tu tente une lecture pour relancer le fichier origine ou modifier tu fais une lecture id de ton calculo ensuite tu redirige le nouveau fichier et tous cela un chargeur sur la batterie pour minimiser les risque de plantage sinon la y va falloir mettre le pin a la masse mais dans ton cas non
Greg.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/03/2016 à 00h57. |
04/03/2016, 12h12 | #14 | |
excuse parfois suis neuneu je lis mon fichier en obd avec galleto et je lui reinjecte le fichier ORI si j ai bien compris en attente de confirmation je veux remplacer le mien xsara sam par le 306 2.0 l HDI |
Egr dpf dtc off - edc15 | h4ck3s-41 | Chiptuning | 11 | 05/02/2016 06h03 |
Pin EDC15 | momoh-93 | Transponder, code pin | 4 | 18/09/2014 15h35 |
defap edc15 | hadil | Peugeot, Citroën | 26 | 15/09/2014 15h40 |
Fap edc15 | hadil | Peugeot, Citroën | 13 | 09/09/2014 12h05 |
off edc15 psa | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/08/2010 21h47 |
