Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 11/10/2017, 20h43   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut p0340 toyota corolla verso
Salut a tous
voila suite a un remplacement e joint de culasse , je me retrouve avec le pcode p0340 (defaut capteur AAC) j'ai testé la continuité des fils AAC , PMH tout est ok , la voiture demarre mais mode degradé et bloqué a 1500trs/min , j'ai controlé la distrib (elle me parait ok (chaine)!! par rapport a autodata !) j'ai fait des relevés a l'oscillo et voila les resultats ! vous en pensez quoi ??
moteur 2AD-FTV
merci pour votre aide
https://mega.nz/#!SNsU2DhC!jLhAjZoui...S9IfB1OOYJV8jA
https://mega.nz/#!zNkV1TxB!Sih0lg8Xw...E0B6Tiex28frdI
https://mega.nz/#!iYt32SIL!Mk2tUfgBV...SWiBdsmw1APlLs
https://mega.nz/#!iZMBFArR!JMhQqBUlq...x6HalWieSyMXHc
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Pilouf (12/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 21h29   #2
Pouvoir de réputation: 172
Bonsoir tony76
tu as une chaine ou courroie de distribution ?
Vieux 12/10/2017, 03h50   #3
tony76
Avatar de tony76
C'est une chaîne la dessus !! Je précise quand même avant le joint de culasse pas de pcode , elle fonctionnait correctement a part le problème de ldr bien sûr !! Je voudrais confirmer sur le graph que je suis décalé 1 dent par rapport au pmh , pour moi synchro les capteurs tombe en face l'un , l'autre !
Tony76
Vieux 12/10/2017, 05h57   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
comme bugmenot décaler
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
tony76 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 07h08   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Pour ce qui est des signaux, ils ne sont pas systématiquement alignés.
Cela dépend des moteurs, l'idéal serait d'avoir un relevé pour comparer.
Le calage de la chaine a été recontrôlé, l'alignement des 2 arbres à cames est bon ?
tony76 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 10h48   #6
Le fait de caler l'arbre à came d'une dent " fausse " a pour résultat que le balancement des soupapes ne se fera pas au point mort haut (PMH)
Si votre balancement se fait bien au PMH, vous n'aurez pas de problèmes.
tony76 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 10h50   #7
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
décalage mon ami
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
tony76 (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 13h16   #8
tony76
Avatar de tony76
Comment devrais être mes signaux exactement, je pense qu'il y a une dent de retard par rapport au vilo ?! Vous confirmé ?
Tony76
Vieux 12/10/2017, 14h06   #9
ouvres le cache soupapes , met 1 CYLINDRE pmh
ET REGARDES le BALANCEMENT !!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
les cames doivent êtres a l'opposes (symétrie )
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 12h58 ----------
j'enlèverais un injecteur numero 1
tu introduis , un tournevis pour
être certain du pmh
des fois les repères poulies induisent en erreur
Vieux 12/10/2017, 17h19   #10
tony76
Avatar de tony76
alors je viens vous redonner des nouvelles , on a recontrolé la distrib et elle etait bien decalé (1 dent vilebrequin) ce que l'on a vu a l'oscillo , apres recalage plus de defaut !! le calage avait bougé lors de la mise en place du tendeur !!
merci pour votre aide !!
Tony76
Pilouf (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 18h39   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Merci du retour.
C'est une fois la distri bien calée que tu peux te faire un relevé à l'oscilloscope.
De cette manière tu auras de quoi comparer la prochaine fois.
tony76 (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 21h33   #12
tony76
Avatar de tony76
Pas eu le temps de faire un relevé !! La voiture est reparti chez le client mais j'avais bien ma petite idée !!
Merci à tous pour votre aide
Tony76
The Following 4 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
bugmenot111 (20/10/2017), jphp (13/10/2017), Pilouf (14/10/2017), zenata (13/10/2017)
toyota corolla verso fumee et manque de puissance MOUS25 Mécanique générale 2 19/04/2017 12h48
Recherche moteur Toyota Celica, Corolla, verso, 1.8 16v VVTL-i 190cv 2ZZ-GE j-sky Vente, Achat, Echange 13 04/02/2016 15h42
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 19h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 21h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 23/09/2010 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
