slave
Vieux 05/09/2017, 17h50   #46
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Tu peux poster des photos de tes cartes électroniques de ton interface il existe plusieurs modèles d'interface Clip certaines ont des gros problèmes au niveau des connexions du au driver mais cela dépend surtout de la qualité de tes PCB
Tu es sous XP Windows Seven il faut absolument être en 32 bits
Les 4 voyants de ton interface sont allumés
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
wallyeric (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 21h02   #47
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Merci, mais je n'arrive pas à poster des photos sur le site.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2017, 08h33   #48
wallyeric
Avatar de wallyeric
Vieux 14/09/2017, 10h13   #49
Pouvoir de réputation: 79
slt, je confirme c'est une originale tu a installer la version 167 de clip ? il y a un bug avec la maj du firmware sinon essai une vieille version 117
Vieux 15/09/2017, 10h03   #50
wallyeric
Avatar de wallyeric
Par défaut Problème clip
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essayé 4 clip et plusieurs versions de la v96 à la 167 mais il y a que celle ci qui ne veut pas se connecter. C'est tu si quelqu'un peut la rapparer en île de France ?
Vieux 15/09/2017, 11h04   #51
chez SPX il ne répare plus il change la carte direct
probleme avec interface can clip riri333 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 10/04/2017 19h35
Un ptit probleme Avec ma Clip petru2a Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 14/02/2017 11h35
Probléme avec clip Mehdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 35 19/06/2016 08h37
Probleme de programmation de clé avec clip 139 karera 1 Renault, Dacia, Nissan 26 04/02/2015 05h23
probleme avec Clip V136 arfpouet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 19/05/2014 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
