01/08/2018, 14h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
laguna 1.9 dci
salut à tous, problème de démarrage d'une laguna 1 de 2001 la pression gasoil monte les tours minute aussi mais dans les paramètres moteur la pression rampe =zéro on débranche la broche du capteur elle reste à zéro la clip donne comme défaut: " circuit capteur de pression rampe" on a changé le capteur de la rampe le problème est le même une idée merci
01/08/2018, 14h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
vérifier l'alimentation du capteurs de pression .
Un bon travail n'a pas de prix. |
01/08/2018, 20h18 | #3 |
la tension est ok une masse 5v et 4,70 broche débranchée
02/08/2018, 01h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami vérifie bien les broche du capteur de pression si ta un default df007..
02/08/2018, 02h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut. Slt encore verifier bien retour des injecteurs
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | jardini (02/08/2018) |
06/08/2018, 09h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
y a une coupure de câble vérifier encore
08/08/2018, 06h57 | #7 |
merci à tous problème résolu coupure de cable
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post: | ggvaniou (08/08/2018), komorovskij (08/08/2018) |
Uch laguna 2 hs | RLL | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 22/02/2016 14h17 |
Laguna 2 | Djaadi | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2013 14h45 |
ESP Laguna II | Auto-Diag | ABS, ESP, DSC | 5 | 19/10/2010 22h08 |
TdB Laguna II | Formator | Tableau de bord en général | 3 | 29/08/2010 20h33 |
Laguna 2 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/08/2010 07h20 |
